Thema: Ausbruch an ungeschnittener Welle (7305 mal gelesen)
ElPresidente Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2012 IV 2013 Student, WIN7 Professional 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch! Ich will an einer Welle einen Ausbruch erstellen, der eine Schraube in jener Welle zeigen soll(Foto). In der Schnittansicht ist die Welle vom Schnitt ausgenommen, also wird sie auch im Ausbruch nicht geschnitten. Die Option "Alle Bauteile schneiden" nützt mir insofern nichts, als dass dann die Schraube mit geschnitten wird, egal ob ich sie vom Schnitt ausnehme oder nicht. Weiß jemand ob es eine elegantere möglichkeit gibt als einfach die Schraube zu schneiden, auszublenden und mittels Skizze wieder richtig einzuzeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
Schon seit etlichen Versionen besteht die Möglichkeit, die Schnittbeteiligung von Komponenten für Ausbruch und Schnitt in der Ansicht unterschiedlich einzustellen. Hast du das gefunden? ------------------
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Welle wird nicht geschnitten weil ich im Browser die Schnittbeteiligung auf "Kein" gesetzt habe, ist ja ein Roationsteil. Und die Option "Normteile nicht schneiden" wird von "Alle Bauteile schneiden" beim Ausschnitt scheinbar ignoriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
Mach keinen Ausbruch, sondern ein Detail, da kannst Du die Schnittverhältnisse getrennt einstellen (Vorschlag ungetestet) Innerhalb einer Ansicht kann man logischerweise nicht ein und dasselbe Bauteil auf "nicht geschnitten" setzen, und im Ausbruch auf derselben Ansicht dann doch geschnitten haben wollen. Solche Tricksereien gingen nur am Zeichenbrett. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schon seit etlichen Versionen besteht die Möglichkeit, die Schnittbeteiligung von Komponenten für Ausbruch und Schnitt in der Ansicht unterschiedlich einzustellen. Hast du das gefunden?
Ich fürchte, nightsta1k3r, du lebst entweder weit in der Zukunft oder arbeitest mit einem anderen CAD-System. Auch in IV2013 kann man nur wählen zwischen "Schnitt" und "Aufgeschnitten" aber nicht "Ausgeschnitten". Ein Ausbruch ist aber "Ausgeschnitten". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
Zitat: Original erstellt von ElPresidente: Ich will an einer Welle einen Ausbruch erstellen, der eine Schraube in jener Welle zeigen soll(Foto). In der Schnittansicht ist die Welle vom Schnitt ausgenommen, also wird sie auch im Ausbruch nicht geschnitten.
D.h. es soll so wie die mittlere Ansicht ausschauen?
erstellt am: 28. Jun. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
erstellt am: 28. Jun. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElPresidente
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zuerst mal tausend Dank für so viele schnelle Antworten! Ich habe jetzt wie von Leo vorgeschlagen Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mach keinen Ausbruch, sondern ein Detail, da kannst Du die Schnittverhältnisse getrennt einstellen (Vorschlag ungetestet)
eine Detailansicht erstellt und darin dann den Ausschnnitt. Hat wunderbar funktioniert, sieht genau aus wie gewünscht! Nochmals vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
