Thema: mittig ausrichten (3422 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo, Die einfachste und am weitesten tragfähige Vorgangsweise wäre, Modelle die in sich irgendwie symmetrisch sind, gleich symmetrisch rund um den Ursprung aufzubauen. Dann steht für solche "mittig"-Verknüpfungen die Ursprungsgeometrie zur Verfügung. Diese Vorgangsweise hilft an mehreren Stellen des Konstruktionsvorganges mit IV sehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo! Ich mache dies über die Arbeitsebenen/Ursprungsebenen. Ich baue meine Modelle auch meistens mittig zu den Ursprungsebenen auf. Das hat dann den Vorteil, dass ich sie mittig verknüpfen kann und bei Größenänderung bleibt alles dort wo es hingehört. Schönen Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hallo! Ich mache dies über die Arbeitsebenen/Ursprungsebenen. Ich baue meine Modelle auch meistens mittig zu den Ursprungsebenen auf. Das hat dann den Vorteil, dass ich sie mittig verknüpfen kann und bei Größenänderung bleibt alles dort wo es hingehört. Schönen Gruß, Martin
Ja, so mache ich es auch. Ich dachte nur daß das zu viele Klicks sind. Das geht auch anders....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Die entsprechenden Geometrien (also die passenden Ebenen) müssen natürlich sichtbar sein, für diese Methode. Und, was Nighty wahrscheinlich gedacht, aber nicht dazugesagt hat: Es klappt, aber nur bei "ArborPress"-Einfachmodellen. Bei etwas komplexeren Baugruppen klebt sich die am Curser hängende Komponente willkürlich-supramagnetisch an alle möglichen übermausten Fremdgeometrien dran, und erst nach einem prozental messbaren Magengeschwürwachstum schafft man die gewollte Verknüpfung. Forgetaboutit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es klappt, aber nur bei "ArborPress"-Einfachmodellen.
Ich hab's nebenbei noch mal probiert, funktioniert ohnehin nur mit Geometrieflächen . Am schnellsten war's über den Browser erstellt. ------------------
