| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Inventor mit I7 ohne Grafikkarte ??? (2980 mal gelesen)
waschle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.05.2005 Inventor 2012, Inventorcam 2012, Intel Core i7, 2,66Ghz, 8GB Ram, FX 1700, Win7
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vermutlich habe ich jetzt ein heißes Thema angeschnitten. Ich habe in der Werkstatt einen Rechner, (selbstgebaut) der ist komplett geschlossen, als Panel PC, und komplett lüfterlos, wegen Staub und Späne. Ausstattung: 24" TFT 1920 x 1080 direkt über LVDS Schnittstelle vom Mainboard, dadurch bestes Bild, wie beim Notebook. Mainboard ist ein Mini ITX Industrieboard mit Sandy Bridge ( 2. Generation) dazu I7 2600Mhz Prozessor Mobile G2. Der Prozessor hat einen Grafikchip drauf und die Intel HD 3000 Engine. Speicher 16 GB. Ich möchte versuchen, ohne zusätzliche Grafikkarte auszukommen, sonst kann ich LVDS nicht mehr nutzen. Ich habe Inventor 2012 und Inventorcam 2012 drauf, und muss sagen, die Kiste läuft sehr gut. Ist schön schnell, hat eine gute Grafik. Nur ein Problem: Das Drehen mit der Space Mouse ist manchmal verzögert. Wenn er dann mal gedreht hat, geht es schnell. Ist es denkbar, dass an dieser Stelle halt doch die richtige Grafikkarte fehlt? Oder kann man an den Einstellungen schrauben? Ich möchte gerne auf eine zusätzliche Grafikkarte verzichten, aus mehreren Gründen, wie Wärme, Stromverbrauch, Platz, LVDS usw. Dieser Rechner ist in erster Linie in der Produktion und es wird nicht dauernd CAD drauf gemacht. Ich will auch keine Super Bilder, Beleuchtungen usw, das ist alles nicht wichtig. Danke für Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jun. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
erstellt am: 28. Jun. 2012 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Zitat: Original erstellt von waschle: ...Das Drehen mit der Space Mouse ist manchmal verzögert. Wenn er dann mal gedreht hat, geht es schnell. Ist es denkbar, dass an dieser Stelle halt doch die richtige Grafikkarte fehlt?...
Hallo, Natürlich haperts an der Grafikkarte, und Du kannst froh sein dass es überhaupt soweit läuft. Am Einfachsten wäre es, auf die Spacemaus zu verzichten, und mit <F4> und <Shift>+MMB zurechtzukommen. Was passiert übrigens wenn Du mit <F4> arbeitest? Selbes Fehlerbild? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Mit guter Wahrscheinlichkeit kommt die "Nachdenkpause" beim Drehen mit der Spacemaus daher, dass als erstes beim Eintreffen von Bewegungssignalen von dem Spacegerät die Grafik auf ein paar Kubi und eine Handvoll Kartoffeln re-tesseliert wird. Diese stark vereinfachten Darstellungen kann die Grafikkarte dann flüssig über den Schirm wuchten. Wie sich dabei die modernen Grafikmitteln ("Oberflächen") des IV 2012 auch noch auswirken weiss ich nicht. Das alles wird (soweit ich weiss) das alles im Bildspeicher der Grafikkarte (bei Nichtvorhandensein: Im RAM) hinterlegt, und beim nächsten Bedarf schneller abgerufen. Es gibt noch eine Handvoll weiterer Geheimtricks wie IV die Grafik flüssig macht. Wenn der PC, und insbes. die Grafikkarte, Substandard sind helfen die Tricks aber kaum. Mit geringerer Wahrscheinlichkeit kommt das Ganze daher, dass die Spacegeräte-Signale irgendwo ein Problem oder eine Verzögerung haben. Und immer schön die Maus am Bildschirmrand parken, bevor man das Spacegerät angreift. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Hallo, Du könntest probieren die minimale Bildfrequenz höher zu stellen, um zu verhindern dass IV zu stark vereinfacht. Unter Extras -> Anwendungsoptionen findest Du die Einstellung für die minimale Bildfrequenz. Gleichzeitig würde ich die Anzeigequalität auf mittel stellen, um der etwas schlappen Grafikhardware gerecht zu werden. Dann sollte grundsätzlich der Rechenaufwand zur Vereinfachung der sichtbaren Geometrie beim Drehen geringer ausfallen. Die Spacemouse würde ich aber auch mal Kalibrieren, vielleicht liegt´s ja daran. Freundliche Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Hinweise, ich werde das alles mal ausprobieren. Mir ging es in erster Linie darum, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, oder nicht. Ich werde auch mal mit dem Speicher spielen, der für die Grafik freigehalten wird. Übringens habe ich gerade festgestellt, dass ich nur 8 GB Ram statt 16 GB eingebaut habe. Das macht bestimmt auch noch was aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
| Anzeige.:
