| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Browser im Viewer defekt (2012 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wir benutzen den Autodesk Inventor Viewer 1.0, bei den meisten Kollegen ist der Browser leer ... Ich habe mit Google´s Hilfe den Tip gefunden, den Viewer neu beim Betriebssystem zu registrieren, leider hat auch das keine Abhilfe geschaffen Jemand ne Idee? ------------------ Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nur bei den Usern an den Rechnern? Mal mit dem Admin getestet? Wie sieht es da aus? Wenn anders, dann das: bei so "unerklärlichen Dingen" hilft manchmal den Reg.zweig zu exportieren, zu löschen und das Programm neuzustarten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Nur bei den Usern an den Rechnern? Mal mit dem Admin getestet? Wie sieht es da aus?Wenn anders, dann das: bei so "unerklärlichen Dingen" hilft manchmal den Reg.zweig zu exportieren, zu löschen und das Programm neuzustarten. MfG MacFly
Ich habe mit verschiedenen Usern, unter anderem ADMIN getestet, das Problem ist Rechnerspezifisch. Das mit dem Reg Zweig teste ich mal an einem unbemannten Rechner
------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Verbesserung, Problem besteht immer noch. Ich muss gestehen, ich bin völlig ratlos. ------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Ich habe mit verschiedenen Usern, unter anderem ADMIN getestet, das Problem ist Rechnerspezifisch.
Zitat: auch mal mit RMK --> als Admin ausführen testen
gibt es da einen Unterschied? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer noch Fehlanzeige ------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo zusammen Ich glaube den Fehler gefunden zu haben. beim durchsuchen der Registry habe ich festgestellt das der RMT eintrag dort auf die InventorView.exe mit folgendem Verzeichnis geht. C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010\Bin\Bin32\InventorView.exe es gibt aber noch eine InventorView.exe unter dem Ordner C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010\Bin\InventorView.exe öffnet man diese und schaut sich ein Dokument an funktioniert der Browser wieder werde naher meinen Admin kontaktieren und nach dem testen das ergebnis berichten. PS. der Fehler wurde bereits bei Autodesk reportet http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Inventor-View-browser-bar-empty/td-p/3125548 [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
