Thema: Kalibrieren von Zeichnungen (3724 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 25. Jun. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir soeben ein Video über Inventor Fusion angeschaut. Dort wurde eine importierte Zeichnung in Form eines Bildes kalibriert und darauf konnte man dann eine Skizze anfertigen. Bei meinen Modellbahnzeichnungen wäre dies sehr hilfreich, da ich sehr oft die Originalzeichnungen zur Verfügung habe. Diese dann auf den Maßstab 1:22,5 geändert würde die Skizzenerstellung sehr erleichter. Meine Frage ist nun, ob es diese Funktion auch bei Inventor 12 gibt, da in einem anderen älteren Video zu Fusion davon gesprochen wurde, dass einige der Funktionen in Inventor 11 und höher übernommen werden sollten. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... ob es diese Funktion auch bei Inventor 12 gibt, da in einem anderen älteren Video zu Fusion davon gesprochen wurde, dass einige der Funktionen in Inventor 11 und höher übernommen werden sollten. ...
Die Möglichkeit Bilder in eine Skizze skaliert zu übernehmen und darüber zu skizzieren gibt es schon seit IV6. Auf Youtube kann man auch dazu ein Video sehen: http://www.youtube.com/watch?v=-9z6Rahy5PQ Einen IV12 gab es allerdings nie. Nach IV11 kam IV2008.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Jun. 2012 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Hilfe. Ich meinte Inventor 2012 Eine Größenänderung in dem Sinn, dass ich mir aus dem Bild einen bestimmten Bereich herausnehme und diesen scalieren kann und der Rest der Grafik dem dann folgt, geht also nicht. Die Grafik muß vorher entsprechend zurechtgeschnitten sein. CU Hans-Jürgen
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 16. Jul. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für den Hinweis. CU Hans-Jürgen PS. Gerade aufgerufen... Leider bin ich da sprachlich nicht so auf dem Damm [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 16. Jul. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... Leider bin ich da sprachlich nicht so auf dem Damm ...
Aber dafür gibt es doch ganz hervorragende Online-Übersetzer, wie z.B. den Microsoft Bing Tranlator. Damit übersetzen andere ihre kompletten Software- und Hilfe-Systeme ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Jul. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Noch einfacher geht das mit dem guten alten Rechenschieber. Ein bekanntes Maß heraus messen, Maß in Wirklichkeit und auf dem Papier über einander einstellen, und schon kannst Du jedes Maß auf einen Blick umrechnen. ------------------ Gert Dieter Logistik ohne Logik ist ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
