  Schnittdarstellung in Baugruppe (halbschnitt)
Autor Thema:  Schnittdarstellung in Baugruppe (halbschnitt) (5714 mal gelesen)
9500rpm
Sehen Sie sich das Profil von 9500rpm an!   Senden Sie eine Private Message an 9500rpm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9500rpm
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kurze Vorstellung:
Mein Name ist Patrick, arbeite als Konstruteur für hydraulische Biegemaschinen
Habe folgendes Problemchen beim Inventor 2013:
Wenn ich in der Baugruppe z.B. einen Halbschnitt setze, kann ich weder Bauteile anklicken, noch messen oder auch im Bauteilebaum anwählen.
bei der 2012er version ist das gegangen
ist das ein fehler oder kann man das irgendwo einstellen (hab allerding schon fast alles versucht)
Grüsse
Pat
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9500rpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vll den Befehl noch nicht ganz abgeschlossen? RMB-->was steht da?
Oder haperts an der Grafik (Karte oder Treiber)?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9500rpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vielleicht hat er auch shift RMT und dort in der Auswahl Skizzeelemente drin. herzlich Sascha
9500rpm
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMB, RMT?
ähh, was ist das genau?
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9500rpm 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT -> Rechte Maus Taste, RMK -> RechteMausKlick usw...
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
Rechte Maustaste  Geht auch auf Englisch RMB.
herzlich Sascha
9500rpm
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke - bin hier noch neuling
da steht nix besonderes
Befehl Halbschnitt - Fläche anwählen - Schnitt setzen
wenn ich dann z.B. messen will, wird die Schnittansicht gerade wieder deaktiviert, d.h. sehe wieder die ges. Baugruppe
leider eben nicht das verdeckte Detail das ich messen wollte
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9500rpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den Befehl noch nicht vollstädnig beendet, wenn du auf "-> weiter" gedrückt hast. Es fehlt noch ein abschließender Recktklick (RMK oder RMB genannt) und dann auf "OK".
Wenn du das vergisst und den Befehl MESSEN aufrufst, wird die Schittdarstellung abgebrochen und du siehst wieder deine ungeschnittene Baugruppe.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jun. 2012 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9500rpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 9500rpm:
und dann fehlt RMB-> fertig.
Das war allerdings schon immer so  und wurde auch oben schon geschrieben  .
9500rpm
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, jetzt passts
das war allerdings bei der 2012 andern, aber egal jetzt ist es gut
Danke vielmals!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9500rpm 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich, daß 2012 beim Aufrufen des Meßbefehls den Befehl der Schnittansicht im aktuellen Zustand abgeschlossen hat.
Aber es war schon immer der korrekte Vorgang über RMK den Befehl abzuschließen, da man über RMK ja auch die Orientiereung des Schnittes noch beeinflussen kann.
