| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: INVENTOR STUDIO - Video rendern ohne komprimieren (1829 mal gelesen)
nici-90 Mitglied designer
Beiträge: 2 Registriert: 08.09.2011
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe im Inventor ein Video (30sec, bestehend aus zwei Animationen) erstellt. Wenn ich dieses nun als Videooutput rendere, berechnet er hochauflösende Bilder (dauert etwa 3h) um diese dann anschließend wieder herunter zu komprimieren. Ich weiß, es gab da eine Option "als hochauflösendes Video (ohne zu komprimieren) speichern" - oder so ähnlich. Die hatte ich ausgewählt und es hat alles wunderbar geklappt. Allerdings finde ich das jetzt nichtmehr. Bitte hilfe, wo kann ich das auswählen? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nici-90
Bei der Ausgabe als AVI kann man den Codec "Volle Einzelbilder (unkomprimiert) auswählen - ist es das was du suchst? Erzeugst du die Animation über "Animation rendern" oder über den Videoersteller? Häufig werden Animationen als Einzelbilder gerechnet und erst zuletzt (mit dem Videoersteller, Moviemaker o. a. Videoschnittsoftware) zusammengeschnitten und als Film exportiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich öffne den videoersteller, füge meine kameraanimationen hier zu einem video zusammen und klicke dann auf den rotem punkt Animation aufzeichnen. Ich glaube dass es das AVI einzelbilder unkomprimiert war, aber ich komm nicht zu der situation dass ich das auswählen könnte?! Die einzelbilder die er renderd sind alle hochauflösend, aber das video dass er daraus macht pixelt. ich hab es aber wie gesagt einmal geschafft ein hochauflösendes video zu rendern, nur vergessen wie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
