Thema: Schnittbezeichnung und Linien (5933 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 22. Jun. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich würde gerne in meiner idw Vorlage die Eigenschaten der Schnitt-Ansicht ändern und schaffe es irgendwie nicht dauerhaft. Ändern würde ich gerne: 1) Die Schnittbezeichnung (z.B A-A), da sollte "Schnitt A-A (1:1)" stehen 2) Die Schriftgröße von der Schnittbezeichnung ist mir viel zu groß 3) Die Schnittlinie sollte nicht durchgehend sein 4) Ein ganz schwieriger Punkt :-) Die Pfeile und die Enden die Schnittlinien sind zu dick. Ich hab Tante Gugl schon befragt, aber keine Lösung gefunden. Wäre für jeden Tipp dankbar. vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Hilfe. Da kann ich aber nur die Pfeilgröße und die Schriftgröße einstellen. Und die durchgehende Linie, die habe ich auch einstellen können. Aber wie kann ich denn die Schnittbezeichnung (z.B A-A) auf "Schnitt A-A (1:1)" ändern? Und die Pfeildicke, also die Linienstärke und auch die von der Endlinie der Schnittkante, wie kann ich da die Dicke ändern? Vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: ... Aber wie kann ich denn die Schnittbezeichnung (z.B A-A) auf "Schnitt A-A (1:1)" ändern? ...
Das wird im Normstil unter "Ansichtenvoreinstellungen / Bezeichnungsvorgaben" festgelegt. Zitat: Original erstellt von hawaigaign: ... Und die Pfeildicke, also die Linienstärke und auch die von der Endlinie der Schnittkante, wie kann ich da die Dicke ändern? ...
Die Pfeilgröße wird im Stil "Ansichtsanmerkung" definiert, die Linienstärke wird durch den Layer festgelegt, der im Stil "Objektstandards" (IV2013 "Objektvorgaben") dem Objekt "Schnittansichtslinie" zugewiesen wurde. Die Linienverdickung am Ende ist aber grundsätzlich die doppelte Linienstärke der eigentlichen Linie. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADronaut91 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 11.02.2022 User der Autdesk-Produkte im Maschinen- und Anlagenbau: Inventor Professional / Nastran 2022 AutoCAD Mechanical 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 29. Sep. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Länge und Stärke der Enden der Schnittverlaufslinie zu ändern ?
------------------ Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
