| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inhaltscenter-Biblotheken schreibgeschützt (1644 mal gelesen)
Krisu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 15.05.2012 Inventor 2012 64Bit SP2 (Uni) education lizenz Win 7 SP 1 64 Bit Xenon W3550 @3,07 Ghz RAM 16,0 GB Nvida Quadro 2000 Space Navigator
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte CAD Comunity, ich hab folgendes Problem wenn ich Inhaltscenter-Biblotheken neu anlege sind diese schreibgeschützt. Was mache ich falsch. ich gehe wie folgt vor Projekte öffnen von dort gehe ich zu Biblothek konfigurieren dort lege ich die Biblothek neu an leider sind sie dort schreibgeschützt im Projekt steht natürlich der Parameter Stilbiblothekverwenden= Lesen/Schreiben und habe im Biblotheksordner volle Rechte Für Hilfe wäre ich dankbar habe schon das Forum durchsucht aber leider nix gefunden. Ich verwende im Moment Inventor 2012 SP 2. Mit freundlichen Grüßen Thomas
------------------ Wer Rechtscheibfehler findet darf sie behalten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krisu
Hallo, bitte folgendes nachschauen: - ob schreibschutz auf der Bibliotheksdatei vorhanden ist? - ob in der Projektdatei unter Stilbibliothek verwenden auf Schreibsschutz eingestellt ist. Was passt wenn du eine neue Bibliothek anlegst? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krisu
Die Lösung würde mich auch interessieren. Wir haben hier in v2010 (v2012 noch nicht daraufhin angesehen) den Fall, daß ich eine MyLib mit Schreibrecht anlegen kann, aber diese bei den Kollegen in der Bibliothekskonfiguration nur mit Leserecht angezeigt wird. Obwohl wir alle in derselben Benutzergruppe sind, also dieselben Rechte auf die Datei haben (sollten). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zu Punkt 1 laut Explorer ist die Bibliotheksdatei nicht schreibgeschützt liegt allerdings auf einen Netztlw (wo ich eigentliche alle Rechte habe) werde das aber noch mal Lokal versuchen und zu Punkt 2 in der Projektdatei ist Stilbiblothek mite Lese/ Schreibrecht versehen Wenn ich die Biblothek anlege ist sie sofort schreibgeschützt in Inventor LG Thomas ------------------ Wer Rechtscheibfehler findet darf sie behalten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krisu
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat auf lokal geklappt also muss ich jetzt mit unseren Rechenzentrum schimpfen da ich ja angeblich alle Rechte auf dem Netzlw habe ist wohl dann doch nicht so. Danke für die Antworten, hab zwar am ende den Fehler selbst gefunden aber es schön zu Wissen das hier geholfen wird . LG Thomas ------------------ Wer Rechtscheibfehler findet darf sie behalten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
