| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Warum wird hier die Fläche falsch berechnet (2092 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe dieses Hosenstück gebaut und will jetzt über i-properties die Fläche auslesen, doch da steht was von ca. 250 m² drin. Teile ich die Fläche durch 2, um die äußere Fläche zu bekommen, bleiben 125 m² übrig. Wenn ich die Fläche über "Fläche messen" auslese, dann komme ich auf ca. 22 m² was der Realität doch viel näher kommt. Weiß jemand warum die I-Propertie die Fläche falsch misst, bzw. welche Flächen misst er (sie) mit? Nachtrag: Faktor 10 fällt mir gerade auf. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenantwort. Er misst die Flächen von Mastermodell mit. Eigentlich schade. Somit ist die gesamte Anzeige "Physikalische Eigenschaften", bis auf die Masse, falsch, sammt Flächenträgheitsmoment ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Mißt Du in der Baugruppe ? Dann schalte das MAstermodell doch mal auf Referenz.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich messe in der BG, aber das Mastermodell ist nicht in der BG sondern als abgeleitete Fläche in jedem Einzelteil drin. Überschlägig komme ich also auf insgesamt 9 Flächen zu viel, was auch etwa dem entspricht was ich zu viel messe. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wenn ich mir die Iprops der BG anschaue, dann stehen auch erst 238m² drin. Wenn ich dann aber die Genauigkeit auf "hoch" umstelle wird dort daneben der "aktuallisieren"-Butten wieder aktiviert und wenn ich da drauf drügg, dann werden es 41m². Und das sollte ja dem entsprechen, was du erwartest, oder? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke, der Wert von 40 m² ist ca. richtig. Muss man eben noch durch 2 Teilen um die Außenfläche (Isolierungsbedarf)zu bekommen. Danke! EDIT: ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜS ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
