| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: iFeature (1687 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten Morgen Uwe, reicht Dir denn diese Funktion nicht mehr? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, nein, immer, wenn ich eine Bohrung oder Senkung machen will, muss ich alle Daten eingeben, obwohl ein Km8, oder M8 reichen würde, da die Gewindelänge und die Borhungstiefe bei mir genormt sind. Wenn Du damit sagen willst, dass aus dem Grund es nicht möglich ist, weil es sozusagen schon ein iFeature ist, dann ist es klar, aber mein Wunsch, ein Km8 zu holen und damit drei Maße zu haben, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Hab trotzdem vielen Dank für Deine Antwort. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Die Gewindeparameter erscheinen nicht in der fx-Liste => Du kannst Sie auch nicht im iFeature anziehen. Bleibt nur noch die Möglichkeit für jede Gewindebohrung ein eigenes Feature zu erstellen. Das müßtest Du bei Änderungen des Nenndurchmessers aber jedesmal austauschen => Referenzen in Bauteil und oder IDW / iam gehen flöten. Ansonsten könntest Du Dir evtl. mit iLogic / VBA helfen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
