| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Text gravieren (11565 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten unser Frontwand mit Text gravieren, mit der normalen Schriftarten funktioniert es ja wunderbar aber unser CNC würde mit dem Gravierstichel jede Kontur 2x (Innen und Außen) abfahren da wir aber sehr klein Gravieren (3mm Schrifthöhe) wollen sind diese Schriftarten nicht geeignet. Im Forum habe ich schon gesucht und auch die iso9.shx gefunden. Kann man diese Schriftart benutzen? Gibt es eine bessere Lösung? Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, ich habe zwar schon reichlich Gravuren gezeichnet und auch programmiert, aber so ganz werde ich aus der Aufgabenstellung nicht schlau. Die Schrifthöhe ist 3 mm, soweit ist das klar. Aber wie ist das mit "innen und außen abfahren" zu verstehen? Wollt ihr so eine "Outline-Schrift" erzeugen oder wie ist das gemeint? Ich habe es immer so gemacht das ich Outline-Schrift gewählt habe und dann mit dem 0,15mm Stichel einmal die Innen und dann die Außenkontur angewählt habe. Für den Fall das ich die Schriftkontur nur als Linien auf die Kontur projiziert hatte. Müsste aber auch mit einer geprägten Fettschrift funktionieren, bei der dann die Innen- und Außenkanten anwählbar sind. Einfach mit einem Versatz "rechts" oder "links" von einer Linie gravieren wird nicht funktionieren, da dann unter Umständen keine geschlossene Kontur mehr erzeugt werden kann. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, Wenn Du die Schrift im Modell tatsächlich gravierst entstehen zwangsläufig doppelte Linienzüge in der Zeichnung. Ausmodellierte Gravuren sind aber ohnehin tabu, aus Performancegründen. Am effizientesten wäre es, die "Gravur" als Text in der Zeichnung anzubringen, und da kann man eine ein-Linien-Schriftart wählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Performence ist mir bewußt das es aufwendig ist ja entstehen doppelte Linienzüge und das ist das Problem, unsere CAM Software erkennt die doppelten Linienzüge als normale Vertiefung und will die beiden Linienzüge fräsen mit dem Stichel. Momentan kann mit der CAM Software der Text (nur ein Linienzug) plaziert und kann mit dem Stichel gefräst werden. Nachteil: Inventormodel und echter Teil ist dann unterschiedlich da hier ein ander Textstile verwendet wird und vom CAM Operator wieder der Text ausgerichtet werden muß. Ich hätte gerne das der Text in die Cam (kann Inventordaten lesen) übernommen werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Es gäbe ein paar Lösungsansätze, k.A. ob Dich die weiterführen könnten: - Text so aufwendig modellieren, dass nur genau eine sichtbare Kante pro Buchstabe übrigbleibt (z.B. Parallelkontur runden und tangentiale Kanten ausschalten - Text nur als Skizze ins Modell bringen, diese in der Zeichnung sichtbar schalten (in der Annahme, dass Dein CAM die IDW einliest, oder die Modellskizze richtig interpretiert - Grundsätzlich die Vorgänge per Arbeitsvorschrift so regeln, dass kein Text ins Modell gemacht werden muss ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, jetzt dämmert es mir worum es eigentlich geht. Das Problem ist also nicht die Vorlage, sondern das CAM-System. Ich habe das beim Programmieren immer so gelöst das ich entweder eine "Outline-Schrift" gewählt habe, oder über den "Umweg" über die Windows-eigene Schriftenverwaltung per Attribut eine "Outline-Schrift" daraus gemacht habe und diese dann über einen neuen Namen ins CAD importiert habe. Ganz hartnäckige Fälle erforderten allerdings auch schon mal Corel-Draw um das Gleiche zu erreichen. Bei Cimatron IT konnte man entweder die Schrift auf die Oberfläche projizieren oder prägen, bei SWX und Inventor muss man wohl Prägen verwenden. Es sei denn Ihr programmiert auf den DXF-Zeichnungsdaten, bei denen die Schrift aber ohnehin nie wirklich so aussieht wie im Original. Die "Taschen" - egal ob als Linie oder echte Vertiefung - habe ich dann auch mit der Funktion "Tasche" programmiert, nicht auf "Linie" oder "Kontur". Als Parameter hatte ich immer einen 0,15mm-Stichel, die seitliche Zustellung nach der "Taschenbreite" festgelegt. Allerdings empfiehlt es sich nicht eine Radiuskorektur einzugeben, da dann manche Bögen nicht sauber geschlossen werden. Also lieber die Schrift etwas kleiner wählen und "auf" der Konturlinie programmieren. Gruß Reimund
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es befürchtet das es keine optimale Lösung gibt. Normaler weise haben wir ein Klebeschild (mit Corel Draw) das wir für Beschirftungen verwenden. Teilweise verwenden wir jetzt Gravuren die mit Farbe ausgelegt wird. Vorteil: Kein Klebschild notwendig, besonders bei kleinen Stückzahlen wo wir sonst auch prof. Schilder verbauen würden. Ich werde es noch mit dxf probieren und mit der CAM absprechen ob die dxf so verwenden können. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smsmalwieder Mitglied -
Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2013
erstellt am: 18. Dez. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 19. Dez. 2013 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von freierfall: und dann dort das Bild platzieren. Nun versuche mal es zu exdrutieren geht das?
Wird nicht klappen . Das Thema ist "single stroke font", wie sie bei AutoCAD in Verwendung sind. Da beim normalen Import die Schriftarten umgewandelt werden, hilft IMHO nur: Schrift in AutOCAD mit single stroke Font erstellen Explodieren C&P der Kontur nach IV mit C&P
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Wird nicht klappen . Das Thema ist "single stroke fonts", wie sie bei AutoCAD in Verwendung sind. Da beim normalen Import die Schriftarten umgewandelt werden, hilft IMHO nur: Schrift in AutOCAD mit single stroke Font erstellen Explodieren C&P der Kontur nach IV mit C&P
