  Neuer Rohrstil erstellen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Neuer Rohrstil erstellen (2233 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen neuen Rohrstil für Rohre und Leitungen zu erstellen. Ich benötige ein Rohr 22x1,5 kann dies aber in den aktuellen Stilen nicht finden. Wie kann ich einen neuen Rohrstil mit den benötigenten Rohrmaßen erstellen. Habe es schon über das Inhaltscenter versuch...??
Vielen Dank im voraus für Euere Hilfe
Martin
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1654-Baugrupp1654/1778-Inhaltsc1778/1790-Bauteile1790
wenn es an einer Stelle dabei hapert, genau beschreiben wo es nicht weiter geht.
MfG MacFly
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
MacFly, ich glaub das Thema ist da nicht so beschrieben wie man´s braucht.
Im Ordner DesignData gibt es irgendwo die Baugruppenvorlage für die Rohrbaugruppe (piping runs.iam).
Dort in der Vorlage müssen die Rohrstile ebenfalls gespeichert werden, damit diese später verfügbar sind. Voraussetzung für den Stil sind die entsprechenden Teile im Inhaltscenter, also die Fittings und Rohre die Du verwenden willst.
Also die Vorlage aus dem DesignData Ordner öffnen und dort die Stile definieren und in die Vorlage zurückspeichern.
Wenn Du einen Rohrstil haben willst den Inventor so nicht kennt, bzw. auch nicht die entsprechenden Rohre und Fittings im Inhaltscenter hat, musst Du die alle publizieren mit dem Assistenten fürs Publizieren. Ich hab auch irgendwo mal ein Whitepaper dafür gesehen beim Skill builder. Frag mich jetzt aber nicht wo das Dokument zu finden ist, müsste ich selber suchen.
loop29
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab´s doch recht schnell wiedergefunden, hier der Link:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=10899546&linkID=9242016
Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie man die Stile zurück in die Vorlage kriegt.
Neue Baugruppe erstellen, abspeichern der Baugruppe, einen neuen Rohrverlauf erstellen.
In der Rohrverlaufsbaugruppe die neuen Stile definieren, dann den Verlauf rauslöschen.
Wieder nach oben springen in die Hauptbaugruppe und per RMB auf die Rohrverlaufsbaugruppe und den Befehl
"Rohr- und Leitungsvorlage erstellen" ausführen.
Aber drauf achten, dass der Leitungsverlauf rausgelöscht ist, sonst taucht der Befehl im Kontextmenü nicht auf.
Und er speichert gleich in die Vorlage, er erstellt also keine neue Vorlage wie man fälschlicherweise von dem Befehl erwarten könnte.
Viel Erfolg Falk
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eurer Antworten.
Falk; ´kannst Du mir das noch mal genauer erklären --> "In der Rohrverlaufsbaugruppe die neuen Stile definieren" Wie kann ich die neuen Stile definieren, Rohr 22x1,5???
Stehe gerade eine bißchen auf dem SChlauch. Muss ich vorher ein I-Part erstellen? Oder wie kann ich die Maße definieren??
Vielen Dank
Martin
Martin
kasi79
Sehen Sie sich das Profil von kasi79 an!   Senden Sie eine Private Message an kasi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasi79
Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 22. Jun. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Hat sich dein Problem schon erledigt?
Konstrukteur (jun.) / Entwicklungsingenieur / Projektingenieur / Konstruktionsingenieur Maschinenbau Anlagenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kasi79,
leider noch nicht, bin nur gerade an einem anderen Projekt, komme aber wieder darauf zurück. Hast Du eine Lösung?
Martin
