| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Baugruppenansicht (2680 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Problem: ich möchte eine Baugruppenzeichnung erstellen und die eingefügte Baugruppe enthält nicht alle Kanten manche Bauteile sind in der farbigen Ansicht ohne Kanten. Und wenn ich die Ansicht "nur Kanten" wähle erscheinen diese Bauteile (ohne Kanten) gar nicht. Wie blende ich alles Kanten aller Bauteile ein??? ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo, Typische Fehlerquelle für dieses Erscheinungsbild wären irgendwelche fehlerhaften Teile in der BG, meist sind das Import-/Downloaddaten von Fremdsystemen oder Onlinekatalogen. Besonders vertrackt daran ist, dass oftmals die Teile selber fehlerfrei zu sein scheinen, aber in einem übergeordneten Zusammenbau scheitert dann die korrekte Zeichnungsableitung, wobei es nicht zwingend sein muss dass genau die fehlerhaften Teile fehlerhaft dargestellt werden. Beste Abhilfe wäre, probeweise Komponenten aus dem Zusammenbau zu löschen und schauen ab wann die Ansichten wieder OK sind. (klugerweise an einem kopierten Datensatz). Hatten grad heute dasselbe Problem, da hat das neueste Sp für den IV geholfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo Solidworker, ich gehe mal davon aus, dass das Ursprungsmodell keine geschlossene Kontur hat und nur als Oberflächenmodell existiert ?! Sollte das so sein, kannst du im Zeichnungsbaum das nicht richtig angezeigte Teil mit Rechtsklick markieren und dann Kanten anzeigen lassen. Für die Zukunft: Falls irgend möglich, importiere die Daten native. Insbesonders Catia Daten sind dafür dankbar, da die IGD Dateien immer wieder falsch und offen dargestellt werden. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: meist sind das Import-/Downloaddaten von Fremdsystemen oder Onlinekatalogen.
Diese Frage sollte unser Solidworker ja auflösen können. Wobei ich dieses Phänomen auch schon mal bei Sweepings und Lofts erlebt habe. ------------------
