| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Kinematik von Catia in Inventor? (2285 mal gelesen)
Labbejoe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.06.2012 Betriebssystem: Windows XP Professional SP2<P>Software: Catia V5 R19 RTT DeltaGen 11.0 Autodesk Maya 2011 Autodesk Showcase 2012
erstellt am: 16. Jun. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labbejoe
Labbejoe Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine rasche Antwort! Das hört sich ja nicht so toll an. Wenn ich aus Catia eine Skelett-Kinematik (also nur Splines, Points und Ebenen) als beispielsweise STEP exportiere und in Inventor öffne... ist es mit geringem Aufwand möglich die Kinematik wieder zum Laufen zu bekommen? Hat Inventor auch eine Dressup-Funktion (sprich Geometrien lediglich auf die Skelett-Kinematik verweisen)? Wie ihr seht habe ich noch keine Erfahrung mit Inventor... werde dies aber zeitnah nachholen, versprochen. Gruß Labbe
erstellt am: 16. Jun. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labbejoe
erstellt am: 17. Jun. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labbejoe
erstellt am: 17. Jun. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labbejoe
Zitat: Original erstellt von Labbejoe: Hat Inventor auch eine Dressup-Funktion (sprich Geometrien lediglich auf die Skelett-Kinematik verweisen)?
Wenn du damit meinst, Bewegungen (Kinematik) nur über das Skelett zu definieren, ja. Baugruppenabhängigkeiten zwischen Skizzen zu erstellen, ist duchaus eine gängige Praxis. ------------------
erstellt am: 17. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Labbejoe
Der Knackpunkt ist eigentlich nur der Import der Daten, der, gerade bei Catia, maßgeblich von der Qualtität beim Export abhängt. Ich hab seinerzeit mit IV11 (11, nicht 2011) ein Schulungsbeispiel erstellt. DesignViews wechseln, die zu bewegende Abhängigkeit wirst du dann schon finden.
