| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bezeichnung Erstansicht, dauerhaft einstellbar? (1749 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 16. Jun. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir eine Regel erstellt die automatisch den Maßstab der Erstansicht (idw) in das Schriftfeld einbringt. Das setzt voraus das das beim Befehl "Basis" das Ansichtssymbol "Ansicht1" heißt. Irgendwie ist das verstellt. Will heißen beim erstellen einer Erstansicht wird nicht ANSICHT1 sondern immer eine Zahl größer ANSIVHT1 automatisch erstellt. Wo kann ich nun dauerhaft einstellen das beim erstellen der Erstansicht das Ansichtssymbol "ANSICHT1" und nicht ANSICHT2 oder 3 oder 4 usw. heißt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ... Wo kann ich nun dauerhaft einstellen das beim erstellen der Erstansicht das Ansichtssymbol "ANSICHT1" und nicht ANSICHT2 oder 3 oder 4 usw. heißt? ...
Die automatische Nummerierung der Anzeigenamen symbolischer Bezeichner lassen sich nicht zurücksetzen. Die erste Ansicht erhält genau dann und nur dann die Nummer "1", wenn in der Vorlagedatei noch nie eine Ansicht erzeugt wurde. Also: Saubere neue Vorlagedatei erstellen und die erste Ansicht trägt wieder die Nummer "1". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: bestimmt gibt es da irgendwo in der Registry etwas zum korrigieren...
Bestimmt nicht die Registry , rein theoretisch aber in der jeweiligen Datei. ------------------
