| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Performancevergleich Inventor 2010 - 2013 (3201 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand hier im Forum einen direkten Vergleich von Inventor 2010, 2012 u. 2013, was die Performance angeht? Die Systemanforderungen seitens Autodesk sind mir bekannt, aber es geht ja nichts über einen Erfahrungsbericht! Über Rückmeldungen würde ich mich freuen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Für einen halbwegs seriösen Vergleich brauchst Du einen PC, auf dem beide Systeme so richtig optimal laufen. Das kann schon etwas diffizil werden, meiner (beschränkten) Erfahrung nach. Was willst Du konkret vergleichen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Hallo, nachdem sich Quickly1972 nicht meldet, im Herbst muss ich mit dem Problem auch auseinander setzen. Angeblich wird ab 2012 nicht nur ein Kern der CPU genutzt. Zumidest in der IDW. Hat da jemand Erfahrungen mit? Ich sags mal so, als wir auf AIS 2010 umgestiegen sind haben wir plötzlich IDWs mit Schnitt auch zu ganzen Anlagen machen können. (Bei gleicher Hardware) Sowas wäre ja schon mal eine Aussage. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! @Leo: Ich habe mir vorgestellt, IV 2013 auf dem gleichen Rechner wie IV 2010 zu installieren, siehe SYS-INFO. Hier würde mich halt interessieren, ob das schon jemand mit ähnlicher Konstellation gemacht hat, oder ob man lieber eine neue Hardware anschaffen soll ...
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
@Quickly: Ich hab das mit IV 2012 probiert, und es hat nur mangelhaft geklappt. Bei mir würde sich die HW/OS-Updatespirale drehen müssen: Dell Precision 490 / Xeon 5160 3GHz / FX 3450 / XP32 ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Quickly1972: Hallo zusammen!@Leo: Ich habe mir vorgestellt, IV 2013 auf dem gleichen Rechner wie IV 2010 zu installieren, siehe SYS-INFO. Hier würde mich halt interessieren, ob das schon jemand mit ähnlicher Konstellation gemacht hat, oder ob man lieber eine neue Hardware anschaffen soll ...
6GB Ram wäre zu knapp bemessen, es müßten wohl 12 oder 16 sein. Grafikkarte habe ich jetzt nicht nachgesehen. Auf jeden Fall wirst Du dieses Problem bekommen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028632.shtml
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Gibt es da irgendwelche objektiven "Meßmethoden" für so einen Performance-Vergleich? Nur nach subjektivem Gefühl zu beurteilen ist sicherlich nicht das was Du erwartest. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind meistens Maschinenbauteile mit ca. 3.000 Teilen, schön "verpackt" in Unterbaugruppen. Kein FEM, keine Simulation, nur ab und zu rendern. Mit IV 2010 läuft alles relativ flüssig, wär schön wenns mit IV 2013 auch so wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Wenn die gleiche Hardware und gleiches OS zugrunde liegt, kann es wohl kaum so sein. Denn: - Mehr RAM steht nicht zur Verfügung - Mehr Prozessorspeed auch nicht - Aber die Software hat mehr Funktionen und braucht auch mehr Raum. Wohin damit, wenn sich die Peripherie nicht ändert? Und deshalb läuft 2012 und 2013 unter 32-Bit nicht mehr vernünftig. Auch solche Gimmicks wie Roulette-Menü, Mini-Toolbars, und realistische Visualisierung fressen ordentlich Leistung, ohne wirkliche Vorteile zu bringen. Fazit: Die neuen Inventor-Versionen sollte man nur einsetzen, wenn man auch in vernünftige Hardware investiert hat. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Den 8000-Würfel-Test gibts immer noch und kann man mit jedem noch so alten oder neuen 3D-CAD durchführen. Man kann aus den Ergebnissen Rückschlüsse über Rechenleistung, Speicherperformance und Grafikleistung ziehen. Man wird wahrscheinlich sehr sehr enttäuscht sein dass sich da an der Performance die letzten 10 Jahre nicht viel getan hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Jun. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
