| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: komplexe Skizzen in Zeichnungsableitungen (2262 mal gelesen)
Klausimausi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 07.06.2012 WIN 7 Prof. - 64 Bit PSP 2011 Inventor 2015 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3690 3,47 GHz 24 GB RAM Quadro 4000 -
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnungsableitung einer großen Baugruppe (Bandanlage mit über 4300 Bauteilen). In der Zeichnungsableitung zu dieser Anlage wurde eine relativ komplexe Skizze erstellt. Diese Skizze soll einen Bandlauf über mehrere Walzen darstellen (blaue Linien mit Pfeilen). Diese Skizze wurde auf der projizierten Kontur der Walzen aufgebaut. Nun wurde bei einer Walze die Lage verändert und dadurch ist die Referenz dieser Skizze zerschossen worden. Dies ist bereits mehrfach bei verschiedenen Anlagen der Fall gewesen. Ist unsere Vorgehensweise grundsätzlich falsch bzgl. der Skizzenerstellung in der Zeichnungsableitung? Habt ihr eine Idee? Viele Grüße Klaus
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Habt Ihr die Walze geändert oder ersetzt?. Wenn die lediglich geändert wurde, ist die projezierte Geometrie (Extrusion, Drehung usw.) noch vorhanden? Normaleweise sollte nichts schief gehen wenn lediglich die Parameter der Walze geändert wurden. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
IDW-Skizzen folgen den nachträglichen Geometrie-Änderungen leider nicht. Probier's mal mit einer ganz schmalen Bandfläche in der IAM. Die versperrt die Sicht nicht, kann aber in die 2D-Ableitung einbezogen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Hallo, Aus der Ferne lässt sich kaum sagen, warum das schief gegangen ist, eigentlich sollte es funktionieren, wenn Du die Modellgeometrie projiziert hast. Was zeigt sich in der Skizze nach drücken von <F8>? Grundsätzlich schätze ich aber Zeichnungs-Skizzen im IV als äusserst dürftiges Hilfsmittel ein, mit vielen Fehlerquellen und wenig Reparaturmöglichkeiten. Mit etwas Glück kannst Du die Sache für den Moment reparieren, indem Du die ganzen Skizzenelemente ver Verschieben um den Versatz (oder Punkt-zu-Punkt) in einem Rutsch verschiebst. Dürfte aber nur eine temporäre Lösung sein - bis zur nächsten Modelländerung. Zur Sicherheit unbedingt noch die Ansichtsausrichtung auf "fest" statt "zentriert" stellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Hallo Klausimausi. Wahrscheinlich Fehler bei der Skizzenerstellung in der idw. Folgende Vorgehensweise funktioniert: entsprechende Ansicht in der "idw" markieren.(Rahmenfarbe wechselt von rot nach grün) Geometrie der betroffenen Bauteile projizieren. Linien zwischen den Bauteilen ziehen und mit Abhängigkeit zu den projizierten Geometrien versehen. (wenn nicht schon automatisch erfolgt) So sollten die Verbindungslinien dem Bauteilversatz folgen. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Zitat: Original erstellt von Klausimausi: Ist unsere Vorgehensweise grundsätzlich falsch bzgl. der Skizzenerstellung in der Zeichnungsableitung? ... Habt ihr eine Idee?
Eher ja, die Skizze in der idw ist nur für Zusätze gedacht, aber nicht um eine Konstruktion darzustellen. Wir habe auch (Papier)Bahnläufe und stellen die mit einem Flächenobjekt dar. Die Skizzierlinie aus dem Layout wird zur Fläche extrudiert und diese Fläche dann in der Zeichnung abgerufen. Das ist stabil.
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Habt Ihr die Walze geändert oder ersetzt?...
...wurde nur geändert --> in der Lage verschoben. Und trotzdem geht die Skizze nicht mit Zitat: Original erstellt von ManfredR: Hallo Klausimausi. Wahrscheinlich Fehler bei der Skizzenerstellung in der idw...
..Fehler in der Skizzenerstellung kann ich ausschließen. Ist alles so wie es sein soll und auch voll bestimmt... Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,...Grundsätzlich schätze ich aber Zeichnungs-Skizzen im IV als äusserst dürftiges Hilfsmittel ein, mit vielen Fehlerquellen und wenig Reparaturmöglichkeiten... ...Zur Sicherheit unbedingt noch die Ansichtsausrichtung auf "fest" statt "zentriert" stellen.
Guter Hinweis mit der Ansichtsausrichtung. Habe die neu hinzugekommenen Bauteile unterdrückt, dann die Ausrichtung "fest" eingestellt. Jetzt ist zumindest der Versatz der Skizze weg der durch die neu hinzugekommen Bauteile entstanden ist. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: IDW-Skizzen folgen den nachträglichen Geometrie-Änderungen leider nicht.Probier's mal mit einer ganz schmalen Bandfläche in der IAM. Die versperrt die Sicht nicht, kann aber in die 2D-Ableitung einbezogen werden.
UND Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Eher ja...Die Skizzierlinie aus dem Layout wird zur Fläche extrudiert und diese Fläche dann in der Zeichnung abgerufen. Das ist stabil.
Denke auch dass das unsere zukünftige Vorgehensweise sein wird. Spricht etwas dagegen im Modell einfach nur eine Skizze "Bandlauf" zu erstellen und diese dann in der idw einzuschließen/sichtbar zu machen? Bis hierhin schon einmal vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft und die guten Antworten/Hinweise. Gruß Klaus
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Zitat: Original erstellt von Klausimausi: Spricht etwas dagegen im Modell einfach nur eine Skizze "Bandlauf" zu erstellen und diese dann in der idw einzuschließen/sichtbar zu machen?
Wir setzen u.a. deswegen das Flächenobjekt (eingefärbt, undurchsichtig) ein, weil man es dann auch im 3D-Modell begutachten kann. Die Layoutskizze ist zu umfangreich und nur die Papierbahn als Skizze gibts nicht. ------------------
