Thema: zusammenbau öffnen (1671 mal gelesen)
sirgandalf Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 07.05.2012
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hin und wieder das Problem, dass sich ein Zusammenbau nicht ohne Probleme öffnen läßt. Meine Kollegin hat dies sogar noch mehr, obwohl wir die Pfade auf dem Server liegen haben. An einem Tag öffnet das Programm ohne Probleme, am nächsten nicht. Von zu Hause aus geht es gar nicht. Einzelteile lassen sich öffnen, wenn sie einfach sind. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
Hallo, Ohne nähere Angaben wo es denn hakt (z.B. welche Fehlermeldungen kommen) kann man zwar kaum Konkretes sagen, aber vermutlich habt Ihr die Verwaltung der IV-Daten einfach nicht im Griff. Dazu gibt es je nach Release verschiedene Hilfsmaterialien, die solltest Du unbedingt durcharbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
Hallo Sirgandalf, kannst Du auf dem Server (gleicher Pfad wie für Inventor-Dateien benutzt) jederzeit eine einfache Textdatei erstellen? Wenn Du in diese Datei 2 Zeilen Text kopierst, kannst Du schnell mittels Doppelclick (in Windows Explorer) die Dateien öffnen? ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit Inventor 2011, welche Hilfmaterialien? Wir haben zwei Bücher über den Inventor, da habe ich aber noch nicht so viel dirn gefunden, vielleicht suche ich nur falsch? - Habe im Januar erst meine Umschulung beendet und habe glücklicherweise eine Arbeit in dem Beruf gefunden. Ich bin die einzige zeichnerin dort und mit derlei Sachen noch etwas überfordert, aber lernwillig. ich danke für jede brauchbare Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
Dann schreib doch mal welche Probleme es gibt. Bislang weiß man nur, daß es Probleme gibt. Man braucht Infos um sich ein Bild machen zu können. Gibt es Fehlermeldungen? Lassen sich die Teile besser öffnen wenn sie lokal auf dem Rechner statt auf dem Server liegen? Welche Rechnerhardware, Vault oder nicht Vault, Netzwerkgeschwindigkeit, Grafikkarte usw. Was meinst Du mit "von zu Hause aus"? Gibt es von zu Hause aus eine Fernverbindung zum Firmenserver? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
Zitat: Original erstellt von sirgandalf: Wir arbeiten mit Inventor 2011, welche Hilfmaterialien?...
Lernwille ist lobenswert! Leider versteckt Autodesk die wichtigsten Informationen bei jedem Release woanders, beim IV 2010 stehen die richtig intimen Sachen betr. Datenmanagement in der Onlinehilfe unter "Grundlagen für Autodesk Inventor CAD-Manager". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten immer, heute hat es ohne Probleme geklappt, denke dass es an einem Fehler bei mir lag. Ich habe kleinere Baugruppen verändert, ohne daran zu denken, die große zu öffnen und zu aktualisieren. Warum meine Chefin das von zu Hause nicht geöffnet bekommt, weiß ich natürlich noch nicht. Werden wir aber auch noch rausbekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Chefin greift von zu Hause aus auf den Server zu. Wir denken, dass es an der wirklich großen Baugruppe liegt und an ihrem schlechteren PC. Normaler Weise klappt es, mit kleineren Baugruppen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer: [B] "Onlinehilfe unter "Grundlagen für Autodesk Inventor CAD-Manager". Ist diese Online Hilfe denn kostenlos mit einer Lizenz, oder kostet sie ebenfalls Geld?
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
Die Onlinehilfe ist jedenfalls mit dem Installationspaket dabei (bei neueren Releases in der Defaulteinstellung aber nur übers Internet erreichbar). Einfach <F1> drücken... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirgandalf
Die Onlinehilfen von Autodesk sind kostenlos. Du hast immer noch nicht verraten, was "Probleme" bedeutet... Man kann nur helfen, wenn man weiß wobei. Es wäre auch nützlich, wenn Du beim Schreiben des nächsten Beitrags Deine Sysinfo mit Angaben zur Hardware und Software ausfüllst. Dafür gibt es unter dem Fenster wo der Beitragstext reingeschrieben wird einen weiteren Bereich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
