| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Mehrfachauswahl Stueckliste (2277 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, man muss ja wenn man ein Kaufteil das aus mehreren Einzelteilen besteht, in die Bibliothek ablegen will, auch so aufbereiten dass es in den Stücklisten richtig angezeigt wird. Da ich nur den Kopf des Kaufteiles sehen möchte, muss ich die Einzelteile allesamt auf Phantom stellen. So erscheinen in der Stücklistenansicht "nur Bauteile" diese Einzelteile nicht. Da manche Kaufteile aus vielen Bautelen bestehen, ist es sehr mühsam jedes Teil für sich in der Stückliste auf "Phantom zu stellen" Gibt es die Möglichkeit alle Teile auf einmal umzuschalten? Die Auswahl kann man ja mehrfach machen aber umschalten geht dann nur einzeln!? Da muss es doch einen Trick geben. ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 08. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ja, probier mal folgendes, gehe im 1. Raider auf das Bauteil stelle es dort auf Phantom um. Dann markiere diese Einstellung / Strg C. Nun gehe zum Raider nur Bauteil und markiere alle gewünschten Stücklisteneigenschaften und dann Strg V herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so - jetzt gehts! Oh Mann das ist aber wirklich ein Trick! Im ersten Reiter die Eigenschaft kopieren und dann im Reiter "Nur Bauteile" einfügen. Da kann man aber noch einiges optimieren. Dankeschön! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Phantom ist der komplett falsche Ansatz. Statt dich mit den Unterkomponenten zu verrenken, stelle die BG auf unteilbar oder gekauft, je nach Bedarf und das wars dann. Näheres dazu unter F1 .
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F1 hilft da nicht weiter Unteilbar und gekauft ist ungeeignet weil die Eizelteile immer noch in der Stückliste stehen. Das ist ja das Dilemma - Sowas bräuchte ich allenfalls bei Beistellteilen die für Kaufteile dazugestellt werden müssen. Bei 99% der Fälle ist hinter einem Kaufteil keine Stückliste. Die muss dann der Lieferant haben. F1 hilft da nicht weiter (wie so oft) ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine BG als Kaufteil habe, dann muss ich die Einzelteile der BG auf Phantom schalten damit sie nicht in der Stückliste unter "Nur Bauteile" auftauchen. Ich kann natürlich die BG selbst als Kaufteil einstellen. Dann habe ich aber nichts weiter erreicht. Die Einzelteile tauchen dann immer noch auf. Ich schalte die BG momentan auf "gekauft" weil es von der Sache her logisch klingt. Aber nutzen bringt das mir im Augenblick Keinen. Ich erkenne an dem Feld Zulieferer woher es kommt. Da interessiert mich "gekauft" zunächst nicht. Wofür ich das Feld später noch nutze weiss ich noch nicht. Die Hilfe erklärt das nicht - offensichtlich, sonst wäre das ja klar. Wäre die Hilfe auch nur annähernd brauchbar, müsste es in diesem Forum nicht so viele Beiträge geben. Je besser, selbsterklärender das Programm um so weniger Forum ganz einfach.
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Husky: ... 3. gibt es noch die Möglichkeit keine BG von Kaufteilen einzufügen.
Importierte Baugruppen deren Komponenten "Bauteil1" usw. heissen führen sowieso schnurstraks in die CAD-Hölle. Daraus per AK ein BT mit gelöster Verbindung zur AugangsBG zu machen ist IMHO der einzige zielführende Weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Wenn ich eine BG als Kaufteil habe, dann muss ich die Einzelteile der BG auf Phantom schalten damit sie nicht in der Stückliste unter "Nur Bauteile" auftauchen.
Nein , eben nicht. Es genügt die BG auf unteilbar oder gekauft zu setzen. Und oben habe ich extra hinter F1 den Link zu Wikihelp gesetzt, aber der hat natürlich nicht geblinkt und ist auch nicht gehüpft . Das solltest du dringend LESEN. ------------ Der Mißbrauch der Eigenschaft Phantom ist leider bei Anfängern sehr verbreitet . Phantom ist in erster Linie für BGs vorgesehen, um ihre Struktur eine Ebene höher zu setzen. Für Bauteile ist "phantom" nur für Skelette vorgesehen und geeignet. ------------------
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, ganz einfache loesung: setze das erste Bauteil auf Phantom dann gehe mit dem Cursor auf das kleine Quadrat in der rechten unteren ecke des markierten phantomfeldes, clicken und halten und nach unten ziehen. in etwa das gleiche System wie Excel. funktioniert mit allen Felder in der Stueckliste so, auch Material. BTW. ich mache das auch so mit dem Kaufteilunterbauteile auf Phantom zu setzen denn ich exportiere die Stueckliste in Excel und so werden die Teile gleich aus der Exportliste ausgesondert. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 08. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Nein , eben [b]nicht. [/B]
Ups! Tatsache! Seit wann geht das denn? In früheren Versionen hatte ich das Problem oft. Auch bei Schweißteilen waren immer noch alle Teile drin. Da haben die Tatsächlich verbessert! Hey nightsta1k3r, da oben hab ich den Link hinter F1 nicht gesehen - entschuldige bitte. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Kann gerade nicht nachsehen, aber ich meine in der v2010 ist das Verhalten einer "gekauften" BG so wie von Frovo beobachtet obwohl es in der Hilfe anders beschrieben ist. Hat mich auch schon zu Phantomisierungen verleitet. Das könnte dann auch der Grund sein, daß in vielen für die v2010 von Portalen heruntergeladenen BG die Bauteile auf Phantom gesetzt sind. Wäre schön wenn das in der v2012 korrigiert wurde. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
"Phantom" ist eine Dokumenteigenschaft, keine Exemplareigenschaft, d.h. auch wenn das Bauteil außerhalb der BG verwendet wird, z.B. als Einzelteil, ist es "Phantom" mit entsprechenden Folgen für die Stückliste. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Kann gerade nicht nachsehen, aber ich meine in der v2010 ist das Verhalten einer "gekauften" BG so wie von Frovo beobachtet obwohl es in der Hilfe anders beschrieben ist. Hat mich auch schon zu Phantomisierungen verleitet. Das könnte dann auch der Grund sein, daß in vielen für die v2010 von Portalen heruntergeladenen BG die Bauteile auf Phantom gesetzt sind. Wäre schön wenn das in der v2012 korrigiert wurde.
Definitiv nicht, im IV2010 bleibt eine Baugruppe mit der Stücklistenstruktur "Gekauft" in der "Strukturierten" und in der Stückliste "Nur Bauteile" geschlossen, es erscheint nur die Baugruppe. Wenn du das Kaufteil als Baugruppe benötigst, ist das die richtige und einfachste Vorgehensweise. Wenn sich in dem Kaufteil nichts bewegen muß machst du es am besten so wie der Leo das beschrieben hat. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Canadabear: was ist denn so schlecht daran Bauteile als Phantom zu haben?
Es ist nicht schlecht, aber eine sinnlose Verrenkung, die am Ziel vorbeiläuft. BTW: Gekauft ist dann eine Erweiterung von Unteilbar und nur interessant, wenn man diese Eigenschaft bei der Stücklistenerstellung auswertet.
erstellt am: 08. Jun. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Josef, Du hast Recht. Die entsprechende Stelle in der Hilfe habe ich visuell wiedergefunden und sie lautet: "Bei unteilbaren Baugruppen sind untergeordnete Komponenten mit einer Stücklistenstruktur vom Typ Normal oder Unteilbar verborgen." Bei mir tauchten "normale" Bauteile in "unteilbaren" BG in übergeordneten Stücklisten vom Typ "Nur Bauteile" auf. Der Fehler tritt mittlerweile nicht mehr auf, möglicherweise durch ein SP behoben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Harry G.: "Phantom" ist eine Dokumenteigenschaft, keine Exemplareigenschaft, d.h. auch wenn das Bauteil außerhalb der BG verwendet wird, z.B. als Einzelteil, ist es "Phantom" mit entsprechenden Folgen für die Stückliste.
so soll es ja auch sein, das Bauteil der Baugruppe wird ja nicht woanders wiederverwendet, jedenfalls ist es bei Kaufteilen so.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
dann finde ich es einfacher dieses als Teil dann gesondert nochmal abzuspeichern. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 08. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
