| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Eigene flexible Schläuche erstellen (16671 mal gelesen)
Neodymion Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2012
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin schon seit Tagen am rumprobieren wie ich mir eigene flexible Schläuche in Inventor erstellen kann. Nach etlicher SUFU Nutzung + Videos + Lehrbuch hab ich es nicht geschafft. Meine Vorgehensweise ist folgende: Eigene Bibliothek erstellt mit lese/schreib zugriff 1. Ein Festo Pneumatik schlauch von Festo als ipt für Inventor runtergeladen 2. Parameter bestimmt 8mm Außendurchmesser 5,7mm Innendurchmesser 3. Einen Rohr - Leitungs Entwurf erstellt Hier ist es egal was für einen Typ ich angebe mein Bauteil wird später beim publizieren grundsätzlich bei den Fittings einsortiert. Endenbearbeitung: hab ich schon: Schnell Verbindung, Schlauch Baustelle, Schlau Permanent probiert Nenngröße: 8 Verbindung: schon alle 3 Stecker, Aufnahmestück und Neutral Einfügungsbereich: Abstand 10mm Min.0 Den Entwurf mit den Einstellung erstellt IV auch immer und setzt es bereit fürs publizieren 4. Da es beim publizieren grundsätzlich bei den Fittings einsortiert wird, will ich es in einem eigenen Ordner in meiner eigenen Bibliothek speichern. Daraufhin meint IV das die Erstellungsdaten beim publizieren verloren gehen da ich es in einer andere Kategorie speichern möchte. Dann soll ich neue Parameter speichern, also geb ich die Werte des Außendurchmessers, Innendurchmessers und der Nenngröße neu an. Und kann es dann publizieren. 5. Wenn ich nun eine .iam öffne mit zwei passenden Fittings, einen Rohr und Leitungsverlauf anlege und im Rohr und Leitungsstil einen neuen Flexiblen Schlauch aus meiner Bibliothek einfügen möchte kann ich diesen zwar anklicken aber es passiert nichts und auf OK kann ich solange klicken wie ich will der Schlauch wird nicht angenommen, es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Ich hoffe ihr könnt meine Vorgehensweise nachvollziehen. Was macht ich falsch das es nicht funktioniert? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Hallo Leidensgenosse, ich mache jetzt mal etwas, worüber ich mich sonst bei Antworten in Foren oft aufregt. Meine Antwort auf deine Frage ist: Ich habe keine Ahnung. Ich melde mich hier auch nur deshalb, weil ich selbst im Bereich "Rohre und Leitungen" schon alles durchgefummelt habe, was Autodesk so mitliefert (Hilfe, Lernprogramme). Es ist erschreckend, wie wenig man selbst bei größter Anstrengung dabei rausfindet. Erschwerend kommt noch dazu, dass die Lernprogramme beschi..en ins Deutsche übersetzt sind und man oft rätselt, was gemeint ist und wie das jetzt weitergehen soll. Es gibt auch keine Bücher zu dem Thema - oder zumindest habe ich noch keines gefunden (falls jemand eines kennt - 10 U´s für jeden Hinweis). Das bestärkt mich in dem Verdacht, dass sich auch die Fachleute nicht wirklich an die Sache herantrauen. Oder es gibt keinen Markt dafür, weil die Masse der Benutzer schon daran verzweifelt ist und beschlossen hat, das lieber gar nicht mehr anzufassen. So, jetzt bin ich meinen Frust los. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Zitat: Original erstellt von Willi123: Es gibt auch keine Bücher zu dem Thema - oder zumindest habe ich noch keines gefunden
das einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist ein (1) Kapitel mit ca.30 Seiten in "Mastering Autodesk Inventor 20xx und Autodesk Inventor LT 20xx" (mit xx zumindest 09,10,11,12) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Neodymion Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neodymion Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auch versucht einen Parker - Hydraulikschlauch als Vorlage zu nehmen. Die Maße für Außen und Innendurchmesser angepasst. Soweit ganz gut beim publizieren wird er auch in Schläuche einsortiert. Wenn ich dann bei den Rohr und Leitungsstilen den Schlauch hinzufügen möchte kann ich den Stil dann nicht speichern. Auch einen vorhandenen Parker - Hydraulikschlauch kopieren und einfach das "Rohr" durch das neue zu ersetzen funktioniert nicht. (Beim Aktiven Projekt habe Lese/Schreib Zugriff auf die Stilbibliothek) Kann mir jedem vielleicht einen Flexiblen Schlauch in Farbe: Cyan mit 8mm Außendurchmesser Exportieren als *.xml. Wenn das funktioniert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poesel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.11.2008 IV 2012
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Die Anleitung gilt für Verwendung mit Vault. Benutzt man den nicht, fallen ein paar Sachen weg. Das sind auch noch ein paar ??? drin - wenn mir jemand das erklären könnte, wäre ich schlauer! Um einen neuen Schlauch anzulegen, müssen zwei Dinge getan werden. 1. muss die Vorlage im Inhaltscenter erstellt werden und 2. ein Stil angelegt werden. Inhaltscenter 1. ipt anlegen Ein Stück Schlauch (=Rohr) zeichnen. Das Teil muss (!) mindestens als Parameter einen Innen- und Außendurchmesser sowie eine Länge besitzen 2. iPart erstellen 1. "Autor" -> "iPart erstellen" 2. Im Reiter "Sonstiges" müssen zwei Parameter angelegt werden: Nenndurchmesser (ND) und Wandstärkenkennzahl (SN) 3. ND und SN sind reine Kennzahlen und haben keine direkte Auswirkung auf das Teil 4. ND sollte aber "sprechend" benannt werden, z.B. DN80 = "M80". ND muss geradzahlig sein. Für zöllige Rohre wird nur eine Zahl benutzt, für metrische muss ein "M" vorangestellt werden. 5. SN wird benutzt, um Fittings mit unterschiedlichen Wandstärken zu unterscheiden. 6. ND und SN müssen unten in der Tabelle ausgefüllt werden. 3. Entwurf 1. "Autor" -> Menü ausklappen (rechts, zweites von oben, vermutlich wird "Komponente" angezeigt) -> "Rohr und Leitung" 2. Typ "Schläuche" auswählen 3. Verbindungsnummer auswählen 4. Endenbearbeitung "Schlauch - Baustelle" (???) 5. Verbindungspunkte definieren (meist der Kreismittelpunkt). Für Schläuche ohne Fittings den Radiobutton auf "Neutral" 6. Einfügungsbereich definieren, Standard "0" (???) 7. 2. Verbindungsnummer anwählen und Punkt 4ff ausführen 8. in der Tabelle die Parameter zuweisen 4. Bauteil publizieren 1. "Inhaltscenter" -> "Bauteil publizieren" (! nicht "Element publizieren"!) 2. eigene Bibliothek anwählen 3. Kategorie "Rohre und Leitungen" -> "Verbindungen" -> "Schläuche" 4. Familienspalten: alles so lassen, ISOGEN auf "ND", Objektcode auf "SN" (???) 5. Familienschlüsselspalten: Innendurchmesser, ND, Wanddicke Stilvorlage
Die Stilvorlagen für Rohrleitungen liegen unter "Design Data"->"Tube & Pipe"->"piping runs.iam". Wird in einer Baugruppe eine Rohrleitung angelegt, liest der Inventor diese Datei ein. Neue Stile müssen also in dies .iam eingefügt werden. Da "Design Data" nicht im Standardpfad liegt, kann man es von dort nicht einfach aus- und wieder einchecken. 1. "Design Data"->"Tube & Pipe"->"piping runs.iam" mit dem Vault Explorer in ein beliebiges Verzeichnis im Standardpfad verschieben. 2. von dort ausschecken 3. "Ausführen"->"Rohr- und Leitungsstile" 4. entweder neuen Schlauch anlegen oder alten kopieren. Trägt man eine Kategorie ein, wird der Kategoriename zu einem Verzeichnis in der linken Spalte 5. Doppelklick auf Rohr und im Inhaltscenter das oben angelegte iPart (oder ein vorhandenes) anwählen 6. Fittings auswählen oder unterdrücken 7. Durchmesser und Komponentenfarbe auswählen 8. speichern & einchecken 9. "piping runs" wieder and den Originalplatz zurückverschieben
Dude180 Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 30.06.2010 Autodesk Inventor 2013 SP1.1 Build: 176
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Grüße auch, ich bin gerade mit dem hier beschriebenem Thema beschäftigt. Anleitung wie beschrieben befolgt, aber ich kann keinen Einfügungsbereich definieren und das "OK" ist stets ausgegraut. (s. Bild) Weitere Internetrecherchen haben mir auch nicht weitergeholfen. Was mache ich da falsch? Danke für Eure Hilfe.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
zu deiner Konkreten Frage kann ich leidernichts sagen, aber hier eine Linksammlung von der Autodesk zum Thema Tubes and pipes http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=10899546&linkID=9242016 da vorallem die Skill Builders Tube & Pipe: Publishing and Styles Tube & Pipe, Authoring, Publishing, and Styles - Part 1 Tube & Pipe, Authoring, Publishing, and Styles - Part 2 Tube & Pipe, Authoring, Publishing, and Styles - Part 3 MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Man muss jede Verbindung einzeln definieren. D.h.: erst die "1", anschließend noch die "2" Da lag jedenfalls mein Fehler. Deine Links sind übrigens nützlich - wenn auch rel. umfangreich, um sie 'mal eben' zu lesen - das mache ich dann nachher zu Hause. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Du musst erst die Verbindungen definieren, Dazu brauchst Du durch das Teil eine Achse und 1 Mittelpunkt an jedem Ende. Am Besten Schnittpunkt zwischen Fläche und Achse nehmen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neodymion
Hallo, wir verwenden dezeit als Ersatz fuer Schlauchverbindungen das Kabelmodul. Der Vorteil ist das man keine Endverschraubungen vom Inventor nutzen muss, denn diejenigen die wir meistens einsetzen sind nicht in Inventor vorhanden. So jedenfalls unser derzeitige Kenntnissstand, ich hab noch nicht getestet ob es in der 2013er Version anders ist als in der 2011er Version. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
