Thema: Inventor 2012 Rückgängig / Undo Funktion langsam (3129 mal gelesen)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf der Suche nach möglichen Leidensgenossen. Bei Inventor 2012 SP1 u. SP2 (RTM nicht getestet) fällt auf, das die Rückgängig Funktion "machmal" mit deutlicher Verzögerung (über 1min) reagiert (Quaddro 2000, Win7x64). Ist nicht einfach reproduzierbar. Große Baugruppe öffnen (+1000 Dateien, +10000 Exemplare), Skizze (Bauteil oder Baugruppenskizze) bearbeiten, Linie zeichnen, Linie löschen, Linie mit "Rückgängig" wieder herstellen. Beim ersten Mal dauert es über 1min, beim 2. Mal gehts dann wieder schnell. Kann das jemand so oder in ähnlicher Form bestätigen? Als Dokumentenverwaltung kommt dann noch PSP 2011 zum Einsatz. Für Feedback wäre ich dankbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Passiert auch in mittelgroßen Baugruppen ohne Baugruppenfeatures. Es geht um langsames Rückgängig machen, Beispiel Rückgängigmachen des Löschen einer Skizze eines Bauteils. Baugruppenstruktur ist mäßig gut (5-50 Teile). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...Beim ersten Mal dauert es über 1min, beim 2. Mal gehts dann wieder schnell...
Bezieht sich die Langsamkeit auf das erste "Rückgängig" in jeder Skizze / jedem Aufruf einer Skizze oder in einer Inventor-Session? Im letzteren Fall muß sich Inventor vielleicht noch Programmcode nachladen und einsortieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um mehrere recht schnelle Workstations, 16 GB, SSD. Da sollte es eigentlich nicht über 1 min dauern, bevor man eine versehentlich gelöschte Linie wiederherstellt. Offensichtlich ist das bisher bei anderen noch nicht häufig, oder so störend in Erscheinung getreten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Guten Morgen, ich habe schon verstanden das es sich um Undo handelt. Ok. Dann mach mal bitte folgenden Test. Erstelle dir ein Pack and Go und lade dir die Baugruppe lokal auf die Festplatte. Dann teste es noch mal mit den Undo. Durch PSP könnte es am Server liegen oder am Weg zum Server. Nutzt IV eigentlich die Zwischenablage vom Windows? Wenn ja sind es könnte es vielleicht durch Recht und einem Fehler im Domäncontroller sein. Vielleicht mal einmal kurz mit vollem Adminrechten testen. Irgendwo muss ja die Undofunktion Ihre Daten speichern. Vielleicht ist es der Templink und dort ist zu wenig Platz? Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 08. Jun. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 08. Jun. 2012 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
hamoc Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 08. Jun. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Das hab ich auch, manchmal dauert es auch länger. Es fühlt sich soi an als ob bei erreichen einer bestimmten Datenmenge im Zwischenspeicher der ja auf der Festplatte ist, dies swapdatei(en) umstrukturiert werden. Wahrscheinlich wird das dann erst gemacht wenn der Undo-Befehl ausgeführt wird. Ich glaube nicht das es was mit der Hardwar zu tun hat, eher mit Autodesk. Sowas gibt es auch bei Autocad im 2D mit großen Dateien (15 MB und mehr). ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo freiefall, das selbe Problem mit Lokalen Daten. Mit AIP 2013 habe ich weder mit Lokale noch mit Serverdaten das Problem. Die Wartezeiten bei Undo habe ich erst seit 6-8 Wochen. Komisch oder? Gruß,Hannes ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
automatix1986 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.02.2013 Inventor 2012, HP Workstation Z400, Intel Xeon Cpu W3550, 12 GB RAM, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Zusammen, wir hatten bein uns im Büro dasselbe Problem - rückgängig machen, selbst bei sehr einfach Vorgängen, konnte bis zu 10 sec dauern. Getestet wurde sowohl über Server-Betrieb als auch auf dem lokalen Rechner. Die vorläufige Lösung ist nun mit Adminrechten zu arbeiten - jetzt geht alles wieder "Pfeil-Schnell" Unser Informatiker arbeitet nun daran dies auch wieder OHNE Adminrechte zu gewährleisten - mal sehen an welchem Recht es im Detail lag. Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von automatix1986 am 15. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Kann ich so nicht bestätigen. Seit meinem ersten Beitrag in diesem Thread bin ich mit demselben sehr schnellen Rechner und sehr schnellem Netzwerk / Server von v2010 auf v2012 umgestiegen und habe nun auch das Problem mit dem langsamen Undo. Unter v2010 war es pfeilschnell, nun dauert es teilweise 30s. Auch als lokaler Admin. Es ist keine Datenverwaltung oder irgendein Zusatzprogramm für Inventor im Einsatz. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
