Thema: Nocken bemaßen / Koordinaten (3456 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 06. Jun. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab zum ersten mal eine Nockenwelle gezeichnet. Ich bräuchte jetzt die Koordinaten für die Schleiferei. Dabei kann ich mir aussuchen, welche Art von Koordinaten. Ich würde polar bevorzugen. Die Nocken sind symmetrisch, ich brauche also nur die oberen/unteren 180 Grad. Die Schleiferei braucht die Koordinaten in einer Excel Liste. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das am einfachsten angehen kann? Cool wäre ja noch eine Zeichnung, wo bei jedem Grad die Koordinate dabei steht, das muss aber nicht sein, die Liste ist wichtiger *g* Dank euch für die Hilfe, vg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Moin! Für eine solche Bemaßung in der idw benötigst Du Arbeitspunkte im Modell. Die muss man dann noch in der idw aktivieren und kann sie dann normal bemaßen. 2 x 180 Maße ist dann allerdings ein bisschen arg. Also besser Bohrungstabelle. Die kann man so einstellen, dass automatisch alle Arbeitspunkte erscheinen. Leider kann Bohrungstabelle aber nicht polar , aber Excel könnte umrechnen. Export von Bohrungstabelle nach Excel geht aber leider auch nicht Aber wo kommt die Kurve ursprünglich her? Wenn man sie in Excel definiert, kann man sie daraus direkt in die Skizze importieren, was sehr einfach und schnell ist. Dann braucht man auch keine Bemaßung mehr zu erstellen, weil die Liste ja schon als xls existiert. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Kann die Schleiferei vielleicht auch dxf einlesen? Sonst könnte ich mir vorstellen, daß AutoCad möglicherweise eine Liste von Stützpunkten exportieren kann, wenn die Kurve dort als Polylinie eingelesen wird. Weiß ich aber nicht, mal dort im Forum fragen (bzw. die ACAD-Hilfe konsultieren). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
"aber Excel könnte umrechnen. Export von Bohrungstabelle nach Excel geht aber leider auch nicht " Hey Doc was den nu los ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ja, mit AutoCAD kein großes Problem. Kontur (Polylinie) mit Befehl: TEILEN oder MESSEN mit beliebiger Anzahl von Punkten überziehen, dann Punkte mit Befehl DATENEXTRAKT in EXCEL-Tabelle schreiben. In Excel noch X,Y in Länge/Winkel umrechnen Länge=WURZEL(X*X+Y*Y), Winkel in Dez.Grad =ARCTAN2(X;Y)*180/PI() ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: "...Export von Bohrungstabelle nach Excel geht aber leider auch nicht "
Roland benutzt als Produktionsystem laut Sysinfo noch IV 2010 - da ging das noch nicht (glaube ich). War das nicht ein neues Feature in 2011?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: War das nicht ein neues Feature in 2011?
Das geht sogar schon in IV 2009. Was älteres habe ich im Moment nicht da zum testen. Jürgen Nachtrag: Offenbar reden wir aneinander vorbei. Ich hab gerade mal ausprobiert. Selbst Inventor 8 (ich meine wirklich 8 und nicht 2008) kann den Inhalt von Bohrungstabellen in eine kommagetrennte Textdatei exportieren. Und die dann in Excel einzulesen dürfte ja nicht das Problem sein. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Danke für die vielen Antworten! Ich werde mal ausprobieren, vorallem der Export ins AutoCad klingt gut :-) Die Schleiferei kann leider kein dxf einlesen, dort werden die Punkte per Hand eingegeben. Dafür sind sie günstig :-) Danke nochmal! Vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
