| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-Fusion (7864 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2475 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen keinen Inventor, aber überlegen wir uns gerade, ob wir Inventor-Fusion als Defaultschnittstelle zwischen Autodesk-Simulationsprogrammen (zB Autodesk Simulation CFD) und externen CAD-Files definieren sollen. Dafür brauchen wir etwas mehr über Inventor-Fusion zu wissen und möchte ich die folgenden Fragen stellen: 1. Fusion ist wohl nicht als Standard-CAD-Software gemacht. Was kann man generell damit machen? 2. IdR. bekommen wir die CAD-Files als Step-File, Parasolid und ProE. Wie weit kann man die importieren Modelle in Fusion ändern? 3. Gibt es allgemeine Beschränkung, was die Schnittstelle zu anderen CAD-Formaten angeht?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Moin! Unter welchen Voraussetzungen man Fusion zum Laufen bekommt (nur zusammen mit IV oder auch allein), kann ich Dir nicht sagen, aber ungefähr, was man damit tun kann. Man kann damit die erhaltenen Modelle ohne viel Suchen im Modellbaum verändern, weil immer nur an der Gesamtgeometrie gearbeitet wird und eine Historie weder vorhanden ist noch geführt wird. Das kann man mit dem normalen Inventor aber auch, wobei man da ausgehend von dem importierten Zustand wieder eine Historie hat, seine Veränderungen also später immer noch nachvollziehen und ggf. verbessern kann. Vermutlich hat Fusion zur Erzeugung diese Veränderungen ein paar mehr Tricks und Goodies drauf, weil es ja gar nichts Anderes kann als direkt modellieren. Lizenzbedingungen und Import- und Export-Formate für Fusion sind sicher bei Autodesk im Internet aufgeführt. Step-File, Parasolid und ProE ist sehr wahrscheinlich als Importmöglichkeit dabei. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roli, Verstehe ich richtig, dass man mit Fusion in beschränkten Operationsmöglichkeiten und Historien in Vergleich mit Inventor arbeitet? PS: Ich glaube Fusion ist standalone.
erstellt am: 07. Jun. 2012 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
"Beschränkte Operationsmöglichkeiten" würde ich nicht sagen, eher das Gegenteil sollte der Fall sein. Historie gibt es gar nicht, stattdessen gibt es jede Menge Werkzeuge, um den Istzustand anschaulich zu erfassen (so mit Live-Bemaßung und so) und direkt zu verändern (mit Ziehen und so). Und dann ist es halt ein neuer Zustand. Jedenfalls soweit ich das verstanden habe. Getestet habe ich es nämlich selber noch nicht, nur mal eine Präsentation aufmerksam verfolgt und so dies und das gelesen. Es gibt auch im Internet ein paar Videos dazu, wie umfassend und zutreffend die sind, kann ich jedoch nicht sagen. Vielleicht kommt ja über Tag noch jemand lang, der das alles genauer zu erläutern weiß. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von farahnaz: ... 1. Fusion ist wohl nicht als Standard-CAD-Software gemacht. Was kann man generell damit machen? 2. IdR. bekommen wir die CAD-Files als Step-File, Parasolid und ProE. Wie weit kann man die importieren Modelle in Fusion ändern? 3. Gibt es allgemeine Beschränkung, was die Schnittstelle zu anderen CAD-Formaten angeht?
1. Modelle ohne Konstruktionshistorie bearbeiten 2. ähnlich wie mit Inventor selbst 3. ähnlich weit wie mit Inventor selbst Was nicht geht, sind z.B. Zeichnungsableitungen. Inventor Fusion ist ín meinen Augen die Autodesk Schnittstelle zwischen versch. 3D Konstrukionssystemen - so wie ihr sie ja wohl auch einsetzen möchtet. Hier gibts mehr Informationen: http://wikihelp.autodesk.com/Inventor_Fusion/enu/2013 Inventor Fusion ist z.B. auch bei Standard AutoCAD mit dabei. Hier kann man sich eine Standalone Version (Laufzeit bis Jahresende) herunterladen: http://labs.autodesk.com/technologies/fusion/
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute ich glaube ich habe nun eine gute Vorstellung wo Fusion in unsere Softwarelandschaft hin passen könnte. Für die Fähigkeiten bzgl. Datenbearbeitung müssen wir selbst etwas ausprobieren, um zu sehen ob die für unsere Arbeit notwendigen Funktionalitäten ausreichen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
