Thema: Oberflächenkörper nicht in Zeichnung zu sehen... (4416 mal gelesen)
Mechanikus80 Mitglied Staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Beiträge: 24 Registriert: 01.03.2012 Inventor 2010 SP4 AutoCAD Mechanical 2010 Autodesk Vault 2010 Win7/64 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX1800 Intel i7 2.93GHz
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Mitinventoristen, wieder einmal benötige ich Rat: Ich baue zur Zeit ein wenig Verrohrungs-Zeug zusammen (siehe Bild). Die Teile wurden von der Hersteller-HP als .step von mir runtergeladen. Die .step-Dateien habe ich dann geöffnet, und als .ipt wieder gespeichert. Nun das Problem: aus den 45°-Bogen wird mir dann ein Oberflächenkörper erstellt. Kein "normaler" Volumenkörper, wie bei den anderen Teilen zu sehen. Warum das so ist, weiß ich nicht... . Aber stört ja beim zusammenbauen nicht weiter. Jetzt hab ich schonmal nebenei eine .idw-Zeichnung dazu angefangen, und dort ist dieser 45°-Bogen garnicht zu sehen. Wie wenn er ausgeblendet wäre. Im Browser links wird aber nichts als unsichtbar oder so angezeigt, bzw. konnte ich keine weiteren Auffälligkeiten feststellen :/ Jemand ne Idee was da los ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Hallo, Die bessere Möglichkeit: An dem fraglichen Teil solange rumschnitzen ("wasserdicht" machen) bis IV automatisch einen Volumenkörper anzeigt Die zweitbeste Möglichkeit: Im Zeichnungsbrowser das fragliche Flächenteil per RMB einschliessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Sind beim Step-Import die Korrekturoptionen aktiviert und die Option zum Einlesen als Flächen deaktiviert? Wenn das Step-Modell halbwegs in Ordnung ist steigen damit die Chancen auf ein brauchbares Volumenmodell nach dem Import. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten! Habs jetzt einfach mit RMB --> alle Flächen einschließen in der Zeichnung gemacht. Mit neuen Einstellungen bei den Importeinstellungen bzw. dem "rumschnitzen" hats nicht funktionert. Scheint ja ein ganz schönes Drama zu sein, wenn etwas importiertes mal nicht als Volumenmodell erkannt wird, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Es kommt ganz auf das konkrete Modell an. Mit etwas Übung findet man verdächtige Lecks recht schnell, allerdings ist das reparieren dann tlw. ziemlich mühsam. Aber so einen 45°-Bogen kann man ja rel. leicht selber nachmodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casbar Mitglied Staatl. gepr. Maschinbau-Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem: Ich habe eine iam mit mehreren ipt´s, die wiederum jeweils mehrere Volumenkörper enthalten erstellt. In der Zeichnungsableitung der BG fehlen jetzt bei genau einer ipt alle bis auf einen Volumenkörper (so in der Explorer-Darstellung im Bild zu sehen). Die Tips meiner Vorredner habe ich schon versucht: - RMT auf die ipt im Zeichnungs-Browser, "Alle Flächen einschließen" -> ausgegraut. - RMT auf den jeweiligen Volumenkörper, "Sichtbarkeit" einschalten -> Befehl gibt es erst gar nicht. Stehe leider vor einem Rätsel. Komischerweise ist die ipt im Browser auch gar nicht als Mehr-Volumenkörper dargestellt. Die anderen dagegen schon (siehe Bild). Kann mir jemand von Euch helfen bzw hatte schon mal jemand so ein Problem? Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Hallo Lothar, das wäre eigentlich nahe liegend gewesen. Hab es grad auch nochmal überprüft. Das Bauteilende war ganz unten. Hab es dann mal spßeshalber einmal hoch und wieder runter geschoben und siehe da, jede ipt wird wieder als Mehr-Volumenkörper erkannt (auch wenn ich nicht weiß, warum). Also auf jeden Fall Danke für Deine Hilfe! Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Zitat: Original erstellt von casbar: ...jede ipt wird wieder als Mehr-Volumenkörper erkannt (auch wenn ich nicht weiß, warum)...
Das Bauteilende rauf&runter erzwingt eine komplette Neuberechnung des gesamten Modells, worauf sich IV offensichtlich wieder des "wahren inneren Wertes" der Modelle besonnen hat. Das Spiel mit dem Bauteilende ist mangels eines anderen, dezidierten "Alles Neuberechnen/Aktualisieren"-Befehls der geheime workaround <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
... Das Spiel mit dem Bauteilende ist mangels eines anderen, dezidierten "Alles Neuberechnen/Aktualisieren"-Befehls der geheime workaround <G> ...
Wieder was gelernt. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
