| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Grafikanforderungen IV2012 / Quadro FX3700 (2104 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit kurzem mit Inventor2012 und stelle fest, dass speziell bei der IDW-Erstellung die Grafikleistung mit der Nvidia Quadro FX 3700 teilweise massiv in die Knie geht. Speziell wenn die Kontextmenüs am Mauszeiger erscheinen habe ich den berühmten Gummiband-Effekt. Teilweise bzw. eingeschränkt gilt das auch für die IPT- bzw. IAM-Bearbeitung. Mein Händler meint aber, dass die Karte ausreichen sollte... Frage: Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann man da noch was tunen? Einstellung für Grafik steht im Inventor auf "Leistung", der von Autodesk empfohlene Treiber ist installiert. Arbeite mit Win7 Prof. (64bit), Rechner arbeitet mit Q9450-Prozessor mit 8GB Ram. DANKE schon mal für Tipps/Hinweise! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger, bei meinen Arbeitskollegen gab es auch mal probleme lag aber am Treiber. Haben jetzt nicht den letztgültigen laufen! Kannst es ja versuchen. Obs hilft kann ich dir auch nicht sagen. ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ronald, Treiber hab ich schon diverse durchprobiert - z.Zt. wie gesagt der aktuelle von Autodesk empfohlene (265.70). Hatte auch testweise schon eine Quadro FX 1500 eingebaut - die war extrem langsam. Sehe gerade, dass du die Quadro 4000 im Einsatz hast. Kannst du die empfehlen? Hast du Erfahrungen mit den ATI-Fire Karten? Danke schon mal! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger, bei uns sind im einsatz Quadro 4000, Quadro 3800, Quadro FX 1700 und es laufen alle jetzt einwandfrei Mit ATI hab ich nur Probeerfahrungen / Laptop (AMD Radeon HD 6640G2 Dual Graphics) ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Wir haben auch einen DELL-PC mit einer FX 3700, auf dem wir testweise IV 2012 installiert haben. Im Modell-Bereich ist die Leistung vergleichbar mit IV 2011. Da mussten wir den Grafiktreiber bereits auf Kompatibilität setzen müssen. IDW-s werden wir nächste Woche testen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute ziemlich viele IDWs bearbeitet und habe das Gefühl, dass Inventor2012 dabei ständig langsamer wird! Habe dann auch häufig für kurze Zeit Artefakte auf dem Schirm (siehe Anhang)! Die verschwinden wieder, wenn ich einige Male rein- und rauszoome... Darüber hinaus ist IV2012 beim speichern extrem langsam und das Umschalten mit ALT-TAB bzw. über die Reiter unten ist extremst langsam. Ist das nun ein Grafikproblem bzw. extremer "Grafikhunger" der DIVA oder hat die Installation eventuell nen Schuss weg? Wenn ich auf 2010 wechsel läuft alles prima und flott... Bin weiterhin dankbar für Tipps! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, hab ich schon mal getestet - allerdings ohne (positive) Wirkung. Den Grafiktreiber hab ich vor kurzem aber noch einmal de- und dann neu installiert - werde noch mal testen, ob das eventuell irgendwas gebracht hat. Auf die Geschwindigkeit beim speichern hat das aber vermutlich keinen Einfluss... :-)) Gruß Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
