Thema: Datei in anderer Anwendung geöffnet (1223 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit gestern habe ich ein Problem mi einigen Projektdateien. Wenn ich die Datei im Projektfenster auswähle dann ist die Projektdatei "(schreibgeschütz-Datei in anderer Anwendung geöffnet)". Auch habe ich das Problem dass sich Bauteile und Baugruppen nicht mehr einchecken lassen. Inventor meldet immer dass die Datei nicht geöffnet werden konnte... Das komische an der Sache ist dass es nur bei einigen Projekten der Fall ist und dies "über Nacht". Am Montag hatte ich noch keine Probleme damit. Kann mir bitte jemand helfen???? Mfg Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, Ein typischer Fall wäre, dass irgendwo unbemerkt eine zweite Inventor.exe läuft. Nebenbemerkung: Der in dem screenshot sichtbare Pfad stellt die Mutter aller Zeitbomben dar: Hinter dem Mapping-Buchstaben Z steht ja wahrscheinlich schon ein längerer UNC-Pfad, und dann noch so ein voll ausgeschriebener Verzeichnisname - da werden IV und Windows bald mal an Grenzen stossen. Und die Grenzen liegen erfahrungsgemäss schon (weit) vor den allgemein bekannten 256 Zeichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
