Thema: Alle Bauteile Kopie speichern unter (3217 mal gelesen)
krax007 Mitglied Produktionstechniker
Beiträge: 5 Registriert: 06.06.2012
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine relativ komplexe Baugruppe, die aus vielen verschiedensten Blechen besteht. Für die Weiterbearbeitung und Arbeitsvorbereitung muss ich nun alle Blechbauteile öffnen und" Kopie speichern unter", da ich diese einzeln als SAT-Datei benötige. Gibt es eine Funktion oder Regel, mit der man sagen kann, dass alle Bauteile in dieser Baugruppe einmal automatisch in ein gewisses Verzeichnis als "Kopie speichern unter" SAT abgespeichert werden können?? So könnte ich mir die vielen Einzelspeicherungen ersparen. Danke schon jetzt für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krax007
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krax007
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mir das eben nochmal durchgelesen und angeschaut. Das geht ja leider nur auf Projektebene. Wir arbeiten hier aber mit VAULT. Die Projektdatei ist ja nur C:\VAULT das Bauteil liegt ja dann tiefer ohne eigene Projektdatei. Da geht der Aufgabenplaner nicht mehr oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krax007
