| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Frage zu Bemassung, ob es in dieser Form möglich ist. (2675 mal gelesen)
Appendix formis Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2012 Win7 Dell, 4GB, Inventor.
erstellt am: 05. Jun. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt zwei Möglichkeiten, in Inventor zu Bemaßen - eine Bohrung bzw. ein Gewinde und mit dem normalen Bemaßungsteil. Bei dem Bemassungstool habe ich die Möglichkeit, noch mehr Informationen zu dem Gewinde zu bekommen (Steigung ...). Wenn ich aber im Gegenzug das normale Tool zur Bemassung benutze, dann kann ich diese Informationen nicht dahinbekommen. Wenn z.B. ein Durchmesser 10mm beträgt, dann zeigt das Tool 10 an und macht die Striche mit Pfeilen, ich möchte aber die anderen Informationen auch gerne automatisch dazubekommen, in dem ich die Informationen nicht mit der Hand eintippe, sondern so automatisch wie bei dem Bohrungstool. Das Bohrungstool ist zwar schön, es hat aber den Nachteil, dass es nur einen Pfeil an die Stelle setzt, das sieht aber nicht immer schön aus, manchmal ist es schöner, wenn man eben halt so bemasst, wie mit dem anderen Tool. Ist das dennoch moeglich oder eher nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appendix formis
Hey, ähm ehrlich es ist ziemlich umfangreich das Bohrungstool und sehr komplex es ordentlich einzurichten. Also einfach das Bohrungstool ordentlich in der Stilbibliothek anpassen und es sieht fast immer sehr gut aus. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appendix formis
Ansonsten: Eine Bemaßung ist eine Bemaßung, und eine Bohrungsinfo eine Bohrungsinfo.... Entsprechend verhalten sich die Tools unterschiedlich, wie auch in der Norm vorgesehen. Du wirst niemals an einer Bemaßung alle Daten einer vereinfachten Bohrungsbemaßung sehen.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appendix formis
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appendix formis
Ist schon richtig herum. @Blinddarm, mit dem Bohrungsbemaßungstool hat man meiner Ansicht nach bessere Möglichkeiten eine Bohrung zu bemaßen, weil man sich den Ort der Maßzahl freier aussuchen kann und man die diversen Zusatzinfos zu der Bohrung gleich dabei hat. Nur bei Paßbohrungen ist es nicht zu gebrauchen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja alles schön und gut. Aber was ist, wenn ich die Anweisung bekomme, es so zu bemaßen? Das Bohrtool bemasst bei mir nur mit einem Hinweispfeil und einer Linie an der Stelle. Die Anweisung lautet aber, zwei Striche aus dem Durchmesser herauszuziehen (Maßhilfslinien) und dann das Maß daranzuschreiben. Ich kann einfach vor dem zahlenwert in dem Fenster ein M setzen, z.B. M8, dann ist klar, es handelt sich um M8er Gewinde. Und wenn ich das Gewinde (Durchmesser) ändere, dann ändert sich natürlich auch automatisch der Bemassungswert. Problematisch ist es aber, wenn ich die Steigung mit dabei haben muss. Ändere ich die Steigung im Lochtool im Modell, dann ändert sich nicht die Steigung in der Zeichnung, wenn ich sie manuell eingegeben habe. Ich habe auch in den Variablen im Modell unter Verwalten-Benutzerparameter/Modellparameter geschaut, hätte ich die Angaben von der Bohrung dort gefunden, dann hätte ich sie auch einfach in die Zeichnung mit einbauen können, dass habe ich vor einiger Zeit schon mal hinbekommen, von dort Werte dann in Zeichnungen hineinzuschaufeln und die dann abzurufen und mir da anzeigen zu lassen. irgendwo in der Modell.idw muss Inventor doch die Daten zu einer Bohrung vom modell speichern und die müsste man doch auch ohne das Bohrungsanzeigetool in der Zeichnung abrufen können - oder ist das total ausgeschlossen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hier nochmal ein Bild gemacht, wie es sein soll, wie es aber nicht ist. Das Tool Bohrung und Gewinde schreibt 1-8 UNC - 2B als Gewindebezeichnung, so wie ich es im Modell eingetippt habe beim Erstellen der Bohrung. Es muss aber so angezeigt werden, dass es so aussieht wie das Maß 25,40, also mit rausgezogenen Maßhilfslinien. Ich habe auch schon versucht, in den Bemaßungsstilen darinnen herumzubasteln, aber es klappt halt einfach nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appendix formis
Zitat: Original erstellt von Appendix formis: ... Es muss aber so angezeigt werden, dass es so aussieht wie das Maß 25,40, also mit rausgezogenen Maßhilfslinien...(
Das geht nicht mit Bohrungs- und Gewindeinfo. Aber warum muss?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es die Design-Vorschrift in unserer Firma so vorschreibt, dass die Bemassung in dieser Form zu erfolgen hat und nicht anders. Viele Zeichnungen in der Vergangenheit sehen so aus und wenn ich jetzt in die Fertigung Zeichnungen reingebe, die mal so und dann anders aussehen, dass gibt Ärger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
