| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wie konstruieren ? (2297 mal gelesen)
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz Windows XP Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit ) AutoCad 2014 / 2017 Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
- Skizze auf Fläche unten mit gewünschtem Umriss (oder Flächentrennung an Ecke, dann Skizze unnötig) - Erhebung von Skizze unten zur senkrechten Fläche Enthält eine Skizze mehrere mögliche Konturen, muss man zuerst die Skizze und dann noch mal extra die gewünschte Kontur darin wählen. (Das ist gemäß meiner Erkenntnis nur bei Erhebung so.) Allerdings wird die Oberseite so keine ebene Fläche werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn die blauen Linien eine Ebene aufspannen
Das tun sie, so wie es auf dem Bild aussieht, ganz sicher nicht. Soll es denn eine ebene Fläche werden? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Rein vom Hinschauen tun sies nicht, drum hab ich "dürfen" in Klammer dazugesetzt - weil man an der Innenkante dieser Nut keine Geometrie erkennen kann, die einen bestimmten Auftreffpunkt erzwingt. Also bleibt die starke Hoffnung, dass die bleuen Linien auch in einer Ebene liegen dürfen, und das würde die Modellierung etwas erleichtern. Der Unterschied im Modellieraufwand ist zwar nicht dramatisch, aber für einen Anfänger vll entscheidend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Du meinst "links-hinten" und "rechts-vorne"? Diese zwei Linien liegen offensichtlich windschief zueinander, und darüber diskutieren Roland und ich gerade, ob nicht die rechts-vordere (kurze) Linie in einer Ebene liegen darf zur Grünen. Dann ginge es so wie du vorschlägst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Das ist richtig. Auch die rechteckige Nut ginge wohl nur durch Erodieren. Anbei eine mögliche fertigungsgerechte Ausführung. Die 4 gelben Flächen schafft der Fräser jeweils mit einer Kombination aus Horizontalfahrt und Schrägbewegung. Wenn's dann mal patentiert werden sollte, will ich aber dabei sein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
