| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Abwicklung projizieren (2901 mal gelesen)
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, beim Versuch die Funktion "Abwicklung projizieren" im Blechmodus zu verwenden erhalte ich immer die folgende Fehlermeldung: --- Abwicklung projizieren: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Die Abwicklung konnte nicht aktualisiert werden, da die referenzierte Abwicklungsregel von der veralteten Abwicklung nicht unterstützt wird. Um dieses Problem zu beheben, löschen Sie die Abwicklung, und erstellen Sie diese neu. Anmerkung: Wenn Sie die Abwicklung in dem Bauteil löschen, werden alle Abwicklungsansichten in den verknüpften Zeichnungen ebenfalls gelöscht. --- Die Änderung der Abwicklungsregel habe ich schon versucht ... ohne Erfolg. Auch tritt diese Meldung auf wenn noch gar keine Abwicklung in der Bauteildatei vorhanden ist. Da der Fehler in allen meinen Blechbauteilen auftritt möchte ich einen kurzen Einblick über den Aufbau des Bauteils geben um eventuelle Fehlerquellen auszuschließen. 1. Neues Blechteil 2. Vergabe von Stärke + Abwicklungsregel (Biegungsausgleich) 3. Konstruktion z.B. eines einfachen Profils mit Biegeradius 4. Extrusion --- 5. Abwicklung erstellen funktioniert immer 6. Mit oder ohne erstellter Abwicklung funktioniert die "Abwicklung projizieren" in einer auf dem Blechteil erstellten Skizze nicht. Es erscheint die o.g. Fehlermeldung. Manchmal sind die Blechteile auch abgeleitete Bauteile (aus einem Master) mit importierter Blechstärke, dennoch funktioniert alles tadellos bis auf das angesprochene Problem. Hat jemand mit dieser Fehlermeldung schon Erfahrungen gesammelt? Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Diese Meldung sagt aus, dass das Modell eine von einem älteren Inventor Release erstellte Abwicklung enthält. Diese sollte zunächst gelöscht und dann nachfolgend neu erstellt werden bevor eine Projektion der Abwicklung vorgenommen wird. Handelt es sich dabei um Altmodelle oder tritt der Fehler auch bei ganz neuen Modellen auf? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von EKW: Der Fehler tritt auch bei neu erstellten Bauteilen auf.
Sind da etwa migrierte Protoypen im Spiel? Wenn du mal ein kleines Problemteil hochladen würdest, wäre das Nebengestochere vielleicht etwas produktiver . ----------- Zweiter ... ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von EKW: ... 3. Konstruktion z.B. eines einfachen Profils mit Biegeradius 4. Extrusion ...
Bei Extrusion ist die 2012 Version etwas zickig geworden - ich empfielt sich, stattdessen Blechfunktionen wie Fläche oder Konturlasche zu verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Stell doch mal in den Blechstilen die Abwicklungsregel auf eine andere Berechnungsmethode (zB. Standard K Faktor) ein, dann funktioniert es. Warum das bei der gewählten Methode "Biegungsausgleich" nicht funktioniert, kann ich mangels Anwendungserfahrung nicht sagen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA! Ich glaube ich habe ansatzweise den Fehler entdeckt, in meiner Stilbibo sind KFaktor als auch Biegungsausgleich auf benutzerdefiniert gestellt. Verwende ich die Einstellung linear (so wie es im Beispiel von Andreas der Fall ist) funktioniert es. Welche Einstellungen ich nun bei "benutzerdefiniert" ändern müsste um projizieren zu können wäre natürlich noch die resultierende Frage. PS: Vorlagen wurden mit 2012 alle neu erstellt Viele Grüße, [Diese Nachricht wurde von EKW am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Hast Du schon einmal die neuen Funktionen "Abwickeln" (nicht Abwicklung!) und "Zurückfalten" verwendet? Das Arbeiten gestaltet sich damit komfortabler als mit der alten Funktion "Abwicklung projizieren". Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
