| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: pdf erstellen von Inventor-Zeichnung (11561 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Ich habe eine Baugruppen-Zeichnung in Inventor erstellt. Diese möchte ich als pdf abspeichern. Habe dies auch geschafft allerdings verhaut es mir dabei die Grafik in der pdf. Farben werden nicht richtig dargestellt etc. Wie bekomm ich eine Grafik hin, wie in der Inventor-Zeichnung? ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo, Das Problem scheint nicht unbekannt zu sein, wie Du mithilfe einer Forumssuche (z.B. "PDF Streifen") leicht selber feststellen kannst. Du solltest Dir aber auch mal klar vor Augen halten, dass IV eine (Maschinenbau-lastige) Konstruktionssoftware ist, und schattierte Ansichten nur so nebenbei "kann". Ausserdem sein darauf hingewiesen, dass PDF ein direktes Konkurrenzformat zum hauseigenen DWF ist, und von Adesk nur etwas unwillig unterstützt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Moin Solidworker Falls es nicht unbedingt Adobe-basierend sein muß, versuch es mit dem PDF-Creator. Arbeiten wir hier seit Jahren problemlos mit, funktioniert gut mit IV, ist nicht so aufgeblasen wie das Adobe-Programm und nebenbei auch noch frei zu bekommen. Viel Erfolg. ------------------ Gruß Rainer Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von SolidWorker19: ...ja toll und was mach ich jetzt? ...
Gelingt es Dir nicht, aus meinen Hinweisen konkrete Massnahmen abzuleiten? - Bist Du allen Links und Hinweisen laut Forumssuche nachgegangen? - Müssen es wirklich lauter schattierte Ansichten sein? - Hast Du auch schon andere Möglichkeiten, PDFs zu erzeugen (z.B. FreePDF oder andere, von IV unabhängige Tools) versucht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
J.Belmahdi Mitglied Dipl. Ing Konstruktion
Beiträge: 26 Registriert: 05.01.2009 Hey, Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
hey, unter Systemsteuerung>Geräte und Drucker die Einstellung vom PDF-Drucker ändern. Standarddruckeinstellung auf Qualitativ hochwertiger Druck einstellen. Danach sollten die Streifen weg sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuzzi Mitglied CADer
Beiträge: 61 Registriert: 23.11.2010 IV 2013 Vault 2013 Win 7/64 Z400
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von SolidWorker19: @ Falkhey danke mit export PDF hat es funktioniert, allerdings sind hinter den Ansichten jetzt eine hellbraune Färbung.
Versuche es mal einfach mit FreePDF, funktioniert bei mir problemlos. Mit Adobe habe ich die gleichen Probleme wie Du. Gruß Kuzzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all habe es jetzt auch als ACAD-dwg gespeichert und ein paar Layerfarben geändert und daraus über Drucken-AdobePDF die pdf-Datei erstellt. Das reicht mir auch. Sieht juut aus
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von SolidWorker19: [i...habe es jetzt auch als ACAD-dwg gespeichert und ein paar Layerfarben geändert und daraus über Drucken-AdobePDF die pdf-Datei erstellt...[/i]
Dir ist schon bekannt, dass es auch im IV die Möglichkeit über Layer und Farben gibt? Und auch, dass der Weg über ACAD-DWG eine nicht-assoziative Sackgasse ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
