Thema: SP 2 für Inventor 2012 (1875 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 25. Mai. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2012 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Danke für die Info, ich habe auch drauf gewartet Ist noch so frisch, daß es bislang nur ein englisches Readme gibt. Und, man staune, Service Pack 1 ist enthalten - endlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Und, man staune, Service Pack 1 ist enthalten - endlich.
Hat Alles sein für und wider. Für die, die nach Äonen draufkommen, doch mal Servicepacks nachzuziehen, ist es kommod. Das Letzte drauf und fertig. Die Probleme der readmeverweigernden Studenten werden weniger. Aber für pflichtbewußte Paketbauer steigt nicht nur der Downloadaufwand, auch das Instalieren eines neuen, weiteren SPs wird dadurch kaum schneller . Die ganz alten Zeiten, wo man den Installationsdatenträger bei der Hand brauchte , will ich nicht mehr, aber jetzt wars für mich OK. Nach einem Optimum gehts hat nur mehr bergab.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, das SP 2 für INVENTOR 2012 lässt sich bei mir nicht Installieren. Fehlermeldung: "Dieses Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Lassen Sie den Hersteller der Anwendung überprüfen, ob es sich um ein gültiges Windows Installer-Patchpaket handelt." Was ist nun zu tun? ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Kali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2002
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, habe gestern SP2 runterladen, installiert, seitdem viele Abstürze bei Fensterwechsel, Fenster-Freiheitsgrade anzeigen oder Speichern. SP2 also deinstalliert, mit SP1 alles wieder OK. Heute erneut einen Versuch mit SP2 gewagt, jedoch gibt es die gleichen Probleme mit Abstürzen wie gestern. Bin ich der einzige mit o.g. Problemen? Gruß Kali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
