| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Detailgenauigkeit Fehler, nix in Baugruppe (2180 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 18. Mai. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Baugruppe erstellt bei dem ich im Studio Lampen gerichtet habe. Dies soll mein "Photostudio" werden. Dann eine Baugruppe eingefügt und Bilder gemacht. Alles wunderbar. Ich habe auch mit Detailgenauikeit gearbeitet. In dieser Baugruppe "Photostudio" die Baugruppe wieder gelöscht von denen ich die Bilder gemacht habe und gespeichert. Nun paar Tage später die "leere" Baugruppe photostudio wieder geöffnet, und obwohl in dieser Baugruppe nix ist, bekomme ich den Fehler dass in der Baugruppe "bla bla" das einte oder andere nicht ok sei. Dem ist auch so, nur warum guckt der auf eine Baugruppe die gar nicht mehr in der Baugruppe vorhanden ist? Die Baugruppe Photostudio ist leer da habe ich nichts im Browser. Wenn ich die Detailgenauigkeit "alle komponenten unterdrückt" wähle motz er nicht. Vielleicht hat jemand ein Tip..Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: Vielleicht hat jemand ein Tip..Danke...
Ja dem "einen oder anderen blabla" nachgehen , denn in der Regel sind die Fehlermeldungen von Inventor aussagekräftig und kann das Angemahnte mit etwas Gehirnanstrengung behoben werden. Copy&Paste der Fehlermeldung in den Post wäre hilfreich, wenns nicht zu anstrengend ist , ohne ist es ein ziemliches Nebelgestochere bei der Qualität deiner Frage.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: ...In dieser Baugruppe "Photostudio" die Baugruppe wieder gelöscht von denen ich die Bilder gemacht habe und gespeichert...
Warum hast Du die BG "Photostudio" nach dem Löschen des Modells gespeichert? Wahrscheinlich hast Du damit dem Photostudio eine Erinnerung eingehaucht die es nimmer los wird. Kannst Du im DesignDoctor-Dialog das + beim Modell weiter aufklappen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kannst Du im DesignDoctor-Dialog das + beim Modell weiter aufklappen?
Denn dahinter steht in den meisten Fällen, warum gemeckert wird. Irgendwie riecht das ganze nach versteckter Kamera , so blöd kann doch kein vernünftiger Mensch sein, der wirklich Hilfe haben will, so einen Screenshot zu posten . PS: @Tanne: deine Sys-Info ist falsch, das ist kein IV11, wahrscheinlich IV 2011 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Leo "Warum hast Du die BG "Photostudio" nach dem Löschen des Modells gespeichert?" Damit ich die Lampen beim nächsten Rendern einer anderen Baugruppe nicht mehr neu ausrichten muss. Ich würde dann in der Baugruppe "Photostudio" die Baugruppe einfügen und platzieren, von der ich Bilder brächte. Und die Lampen wären dann schon gerichtet und eingestellt. Danach die BG oder ipt in der Baugruppe wieder löschen, somit steht das "Photostudio" wieder zur Verfügung. "Wahrscheinlich hast Du damit dem Photostudio eine Erinnerung eingehaucht die es nimmer los wird." denke ich eben auch........aber vielleicht vergess ich da was... nightsta1k3r es geht doch eigentlich nicht um die Fehler, sondern um dass er die Verknüpfung zur BG (Ausbau 2 Deckel...) hat die ja eigentlich nicht mehr in der BG (Photostudio) vorkommt...
Die Fehler sind mir schon klar, dass kommt vom Skelett....egal...oder? oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
