| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stilbibliothek migrieren (4203 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte meine Stilbibliothek von 2012 auf 2013 migrieren. Der Migrier-Button ist aber nicht aktiv. Brauch man bei dieser Version nicht mehr migrieren oder was mache ich da falsch? Vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Ist es sinnvoll die alte von 2012 weiter zu verwenden oder in die neue die einenen Stile (zBsp. Bemaßung) zu Kopieren. Ich verwende bei den Gewinden den Stil von Michael Puschner(Keine Angabe der Steigung bei Regelgewinden) Auch habe ich in meiner Bibliothek nur 5 Textstile. Danke im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Ist es sinnvoll die alte von 2012 weiter zu verwenden oder in die neue die einenen Stile (zBsp. Bemaßung) zu Kopieren. ...
Es ist grundsätzlich sinnvoller immer die neuen Stilbibliotheken zu verwenden und nur mit den selbst erstellten Stilen der Vorversion zu ergänzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Lightning.xls in der alten und neuen Stilbibliothek umbenannt und dann ging das migrieren. @Michael Puschner: Wenn ich die Bibliothek von 2013 nehme und nur meine geänderten Stile von 2012 in die neue Schreibe habe ich die ganzen anderen Stile wie GOST, JIS,.. drinnen. Die ich ja so nie brauche und die Bibliothek nur unübersichtlicher machen. Vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Wenn ich die Bibliothek von 2013 nehme und nur meine geänderten Stile von 2012 in die neue Schreibe habe ich die ganzen anderen Stile wie GOST, JIS,.. drinnen. ...
Was ja auch wieder genau meinem Grundsatz entspricht: Niemals etwas aus dem Auslieferzustand entfernen. Immer nur ergänzen. Ich verstehe auch nicht, warum man die Stilbibliothek von 2012 durch Löschen der Lightning.xml zur Migration zwingt, wenn eine Migration für die Übertragung der Stile doch offensichtlich gar nicht notwendig ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab zuerst meine alte Stilbibliothek wie oben beschrieben verwendet. Das bringt aber wirklich Probleme. (Fehlermeldung "DesignData....)beim Öffnen von bestehenden Bauteile. Dann habe ich wieder die neue, mitgelieferte Bibliothek genommen, meine alte Zeichnungsvorlage geöffnet, und die dort enthaltenen Stile über "Speichern" in die neue Stilbibliothek gespeichert. Danke Michael für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Moin! Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Niemals etwas aus dem Auslieferzustand entfernen. Immer nur ergänzen.
Das sagst Du, als Vertreter der Software. Damit funktioniert garantiert alles. Aber: Für den User ist es im Alltag eine echte Strafe, duch eine fast endlose Liste voller absurder Produkte weltfremder Phantasien scrollen zu müssen, und nur alle 15 Zeilen mal einen brauchbaren Material- oder Farbstil zu finden! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
