| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Blech.ipt und Biegung (2512 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mai. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hab im IV2008 eine Blende als Blech.ipt gezeichnet, siehe Bild. An der schwarzen Strich-Punkt Linie soll das äußere 90Grad nach unten oder nach oben gebogen werden. Wie mache ich das? Das Teil ist ja schon als Abwicklung gezeichnet worden. Kann ich da eine Biegung über diese Strichpunktlinie irgendwie machen? Geht das überhaupt, oder hab ich schon flasch angefangen zu zeichnen? Die Laschen und Biegefunktionen kenne ich ja, aber ich hab nichts gefunden wie man das über so eine Linie machen könnte. Ich hab auch mal das Blechteil als Blech.ipt beigehängt, vielleicht kann mir da ja mal jemand einen kleinen Tipp geben? Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 11. Mai. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Mai. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren -->
Die Freie Lasche habe ich ja auch, aber wie komme ich auf eine Biegelinie? wie kann ich die einzeichnen oder festlegen? Ich probier schon die ganze Zeit herum. Und in den Beispiel Dateien seh ich nur wie das mit der ganz normalen Laschenfunktion gemacht wurde, die kenne ich ja schon, das geht aber doch über eine Kante! Und ich möchte das mit dieser Biegelinie machen. Muß ich denn diese Biegelinie in einer zusätzlichen Skizze auf der Fläche einzeichnen? Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 11. Mai. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Die Freie Lasche habe ich ja auch, aber wie komme ich auf eine Biegelinie?
F1 Skizze aufs Blech, Linie die lange genug ist fertig. Sag nicht, das hast du noch nicht probiert BTW: in der Modellierumgebung natürlich, nicht in der Abwicklung. Steht aber alles in F1 . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ....Und in den Beispiel Dateien seh ich nur wie das mit der ganz normalen Laschenfunktion gemacht wurde, die kenne ich ja schon, das geht aber doch über eine Kante! Und ich möchte das mit dieser Biegelinie machen.........
Tja, zu vorgerückter Stunde lässt die Aufmerksamkeit nach, das kenne ich. In der verlinkten Seite findest Du diesen Beitrag , der diesen Link enthält. Da wäre dann ein animated GIF zu sehen und es wäre eine Beispieldatei mit passendem Modell zu finden gewesen.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: F1 Skizze aufs Blech, Linie die lange genug ist fertig. Sag nicht, das hast du noch nicht probiert BTW: in der Modellierumgebung natürlich, nicht in der Abwicklung. Steht aber alles in F1 .
Zefix noch mal, freilich hab ich die Hilfe Funktion benutzt! Nur dort steht zwar: Die Biegelinie muß auf der zu falzenden Fläche erstellt werden und an den Flächenkanten enden. Aber es steht nicht da, daß man eigentlich als allererstes die Biegelinie auf einer zusätzlichen Skizze machen sollte, siehe Bild! Ich weiß warum ich diese Hilfe Anleitungen haße wie die Pest! Wenn man aber die Demo in der Hilfe anschaut ist es in der richtigen Reihenfolge! Und ich war ja nicht weit weg mit meiner Vermutung mit einer zusätzlichen Skizze. Jetzt hab ich es ja geschafft, Trotzdem Danke an Euch! Und ich weiß schon warum ich lieber in ein Forum gehe und um Rat frage, bevor ich die Hilfe bemühe! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 11. Mai. 2012 editiert.] |
erstellt am: 11. Mai. 2012 23:54 <-- editieren / zitieren -->
Noch ganz kurz, möchte ich nicht vorenthalten! Anbei für was das Teil gedacht ist, eine Blende für einen Halogen oder LED Strahler mit 50mmØ Ist nur noch nicht ganz fertig. Die gab es mal früher zu kaufen, ich hab sie in der Zwischenzeit aber nirgendsmehr gefunden! Jetzt möcht ich mal versuchen die aus 0,5er Blech Laserschneiden zu lassen. Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 12. Mai. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Aber es steht nicht da, daß man eigentlich als allererstes die Biegelinie auf einer zusätzlichen Skizze machen sollte
Und was haben Harry und ich oben geschrieben . Lesen ist mehr als Buchstaben scannen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und was haben Harry und ich oben geschrieben . Lesen ist mehr als Buchstaben scannen ...
Da hatte sich dann aber teilweise durch das Durchlesen und von mir in der Zwischenzeit wieder das Ausprobieren und Suchen etwas auch überschnitten gehabt! Manche können ja schneller lesen und tippen als die Polizei erlaubt und als ich! Und ein Forum lebt ja schließlich nun mal von Fragen und Anworten! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Die gab es mal früher zu kaufen, ich hab sie in der Zwischenzeit aber nirgendsmehr gefunden!
Schau mal bei www.bees-germany.com; da bekommst Du die Dinger noch... Soll keine Werbung sein, ich hab' nichts davon! Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: Hallo Hermann, Schau mal bei www.bees-germany.com; da bekommst Du die Dinger noch... Soll keine Werbung sein, ich hab' nichts davon! Gruß, Klaus
Hallo Klaus, Du bist ein Spielverderber! Jetzt hast Du mir die ganze Freude an der Sache genommen! Danke für den Link, die Seite ist leider etwas Under Cunstruction, aber man kann die Bilder ansehen und da steht auch eine Adresse drauf! Genau das sind die Aufsätze die ich gerne wieder hätte! Die werde ich mal anschreiben! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Alle Linien grün... ist das Dein Farbstil, oder ist das wirklich alles noch lose im Raum?
Du meinst wahrscheinlich die Linien in der 2D Skizzen Ansicht? Ich probiere gerade eine etwas für mich angenehmere Farbeinstellung aus, die ich über Color Scheme Editor auswähle. Ich hab da aber noch etwas Schwierigigkeiten, da im CSE alles auf Englisch steht. Man wollte mir ja in einem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029839.shtml mit einer Übersetzung weiter helfen, aber das scheint wohl brach zu liegen? Gruß Herman
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mr.Bean, weißt Du auch zufälligerweise wo man das Lichtschienensystem auf den Bildern noch herbekommen könnte? Ich meine das mal im Bauhaus gekauft zu haben, ist aber auch schon längers her. Es dürfte aber auch ein ähnliches Lichtschienen System sein. Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Mai. 2012 editiert.] |
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, spontan kann ich Dir nicht sagen, von wem das System ist. Aber nach der EN 60598 (Norm für Leuchten) muss auf dem Strahler der Hersteller eindeutig angegeben werden. Wenn es aber wirklich aus dem Baumarkt ist, sinkt die Chance, da nach 2 Jahren oder so noch was zu bekommen. Schienensysteme für direkte Deckenmontage sind auch relativ selten, hier würde mir die Firma Buschfeld in Köln einfallen, wobei die von Baumarktpreisen auch weit entfernt sind ... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: Hallo Hermann,spontan kann ich Dir nicht sagen, von wem das System ist. Aber nach der EN 60598 (Norm für Leuchten) muss auf dem Strahler der Hersteller eindeutig angegeben werden. Wenn es aber wirklich aus dem Baumarkt ist, sinkt die Chance, da nach 2 Jahren oder so noch was zu bekommen. Schienensysteme für direkte Deckenmontage sind auch relativ selten, hier würde mir die Firma Buschfeld in Köln einfallen, wobei die von Baumarktpreisen auch weit entfernt sind ... Gruß, Klaus
Ja das vermute ich auch, das Buschfeld jenseits von Gut und Böse Preise haben! Ich hab das Schienensystem gekauft gehabt, mindestens 10 Jahre vor der Einführung des Teuros! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gemeinde Ergänzend dazu könnte ich noch die Firma Paulmann Licht GmbH nennen, ist bei uns in Baumärkten zu bekommen. Hat auch ein Decken-Lichtschienensystem im Programm. Preislich aber auch hier hart an der Grenze. ------------------ Gruß Rainer Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Windrider: Moin GemeindeErgänzend dazu könnte ich noch die Firma Paulmann Licht GmbH nennen, ist bei uns in Baumärkten zu bekommen. Hat auch ein Decken-Lichtschienensystem im Programm. Preislich aber auch hier hart an der Grenze.
Hallo erstmal, danke mal für den Tipp! Preislich sicherlich auch noch etwas hoch angesiedelt, aber schon eher daß was ich mir vorstellen könnte. Und das System ist flexibel aufbaubar! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
