| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Runde Anordnung aber axial versetzt (2159 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache in ein Rohr acht Bohrungen unter einem Winkel von 30° zur Längsachse. Leider sind die Bohrungen nicht an der gleichen axialen Länge, sondern um jeweils 1,5 mm axial verschoben. Ich habe versucht: Runde Anordnung, dann auf z. B. die zweite Bohrung eine rechteckige Anordnung und überflüssige Elemente unterdrücke/unsichtbar machen. Das geht nicht, weil sich einzelne Elemente einer Anordnung nicht in eine neue Anordnung packen lassen. Anbei ein Bild zur Verdeutlichung. Hat mir jemand nen Tipp? Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo DRHoas Mach mal eine entsprechende radiale Bohrung. 3D-Skizze. Geometrie der radialen Nut einbeziehen. 3D-Skizze beenden. Rechteckige Anordnung mit der Bohrung siehe Anhang. Gruß Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo DRHoas Das Maß 20 ist willkürlich gewählt. Ich hab den Bohrungsabstand so groß gewählt um die Ausrichtung der Bohrungsachsen zu checken. Den genauen Abstand muss man ausrechnen und nachkontrollieren. Mit meinem Modell kannst Du nichts anfangen da mit AIS11 erzeugt. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
