| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Aktualisierung idw in Inventor (9334 mal gelesen)
Hallo123 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2012 Inventor 2011 3ds MAX 2012 Auto CAD 2011 ProFile
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute Nach einer Maßänderung in der ipd und anschließender aktualisierung in der iam wollte ich auch die idw aktualisieren was auch funktioniert, allerdings erscheint im Stukturbaum das Zeichen das es nicht aktuell ist und das Speichern ist im Anschluss nicht mehr möglich.Das Anklicken der iam und manueles aktualisieren ist auch nicht möglich. Liebe grüße aus Franken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, Hab die Baugruppe zum aktualisieren geöffnet gehabt und anschließend gespeichert. In der IAM gibt es keine Fehlermeldungen soweit und das Ausschalten und wieder Einschalten funktioniert leider auch nicht. anbei für nightsta1k3r ein bild mit rot umrandeten Blitzen hoffe es ist jetzt offensichtlich welche ich meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
Zitat: Original erstellt von Hallo123: anbei für nightsta1k3r ein bild mit rot umrandeten Blitzen hoffe es ist jetzt offensichtlich welche ich meine
Ja, und ich meinte, was für Info kommt, wenn du die Maus über den Blitzen schweben läßt , denn da kommt sehr oft dann ein Pop-Up, das sagt was Sache ist. Wenn Keines kommt, hat es was anderes. Und dann ist die Frage offen, ob es ein rotes Kreuz gibt . Ist doch wohl bekannt, das Ding rechts oben? ------------------
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige fehler meinerseits Beim Schwebenlassen der Maus über dem Blitz kommt die Nachricht: "Das Modell ist veraltet: Öffnen und aktualisieren Sie das Modell." was ich bereits mehrfach gemacht habe. Das rote Kreuz leuchtet nicht also das verrät mir leider auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
Zitat: Original erstellt von Hallo123: was ich bereits mehrfach gemacht habe.
Auch AKs? Denn das wird es wahrscheinlich sein, also verdächtige Bauteile aufmachen! Aktualisieren auf BG-Ebene aktualisiert auch nur die BG, also Constraints&Co. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin neu hier und weis leider nicht was AKs ist ? Hab es auf allen Ebenen bereits Aktualisiert ipd und iam besteht auch nur aus 2 Teilen die Baugruppe ist also nicht wirklich sehr groß. Hatte das gleiche Problem gestern schonmal und wenn man die Ansichten aus der idw löscht und neu plaziert sind die Blitze auch wieder weg. Gibts da vlt eine andere möglichkeit da ich mir gerne das neu Bemaßen ersparen würde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
Alle verwendeten Bauteile und Baugruppen die in der Zeichnung platziert wurden öffnen, aktualisieren und speichern. Wenn Du das für alle gemacht hast und dann wieder in Deine Zeichnung gehst sollte der "Blitz" weg sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallo123
Hallo Hallo Ich würde mal die Zeichnung schliessen. Das Modell, Baugruppe öffnen und unter Verwalten --> Alles neu erstellen Anschliessend speichern und schliessen. Nun das IDW wieder öffnen und alles aktualisieren, ist der Blitz dann immer noch da? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
