Thema: Bei Extrusion nur Differenz einstellbar (5615 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Step-Datei in eine IAM bzw. IPT Datei abgespeichert und will hier etwas anpassen. Also die Schräge Seite per Extrusion herausgelöscht...nun will ich eine gerade Seite mittels Extrusion anfügen, doch ich kann nur Differenz wählen. Woran kann das liegen? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: ...eine IAM... ...nur Differenz...
Da liegt höchstwahrscheinlich der Hund begraben: Baugruppenfeatures können nur subtraktiv wirken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja das stimmt wohl. Ich habe gerade geteste...im Bauteil selbst funktioniert es. Es ist nur so, dass ich eine Extrusion bis...erstellen will, da der "Deckel" eine Freikontur aus GFK ist. Bekommt man das hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Kommt drauf an wie Du das STEP importiert hast. Wenns ein Multibodypart ist, gehts innerhalb derselben Datei. Wenns eine BG ist, kannst Du entweder das eine Bauteil (innerhalb der BT-Datei) strecken/dehnen, oder Du modellierst ein separates BT dazu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Das kommt sehr drauf an wie das Gesamtmodell ausschaut und wie die weiteren bevorstehenden Aufgaben ausschauen. Wenn Du in das bestehende Modell noch keine echte Arbeit investiert hast, kannst Du ja vielleicht das STEP nochmals importieren, diesmal als Multibodypart. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeit habe ich noch nicht viel reingesteckt. Nur in das Anpassen der Seite.... Wie kann ich die Step-Datei als Multibodypart importieren?? Ich öffne Step-Dateien normalerweise und speichere sie als Baugruppe ab. Von Multibodypart habe ich da noch nichts gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 08. Mai. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mit dem Multibodypart hat das mit den Seiten an sich gut funktioniert. Nur habe ich nun das Problem, dass ich meine Seiten zwar modelliert habe und sie an der Freiform bündig abschließen (über Extrusion "bis"), allerdings kann ich den Deckel mit der Freiform nun nicht mehr ausblenden. Wenn ich über "Element unterdrücken" gehe, dann verschwinden auch meine Seiten, weil sie ja damit verknüpft sind. Kann ich einzelne Elemente auch nur ausblenden, dass ich die Seiten einzeln sehe??? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo, Du musst bei der zusätzlichen Extrusion einstellen, dass ein separater Volumenkörper erstellt wird (das vierte Knopferl, nach "Vereinigung", "Differenz", "Schnittmenge"). Müsste auch im Nachhinein noch möglich sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, es ging nachträglich. Allerdings kommt wenn ich die Freiform ausblende wieder die Meldung "projizieren von Schnittkanten fehlgeschlagen". Das dürfte doch eigentlich nicht mehr sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Du grabbelst da im Halbdunkeln an den Grenzen der Modellierung rum, schwer da konkret Hilfe zu geben, ohne das Modell zu sehen. Klar ist, wenn Du das Ziel der Extrusion "ausblendest", diese Extrusion mangels Ziel scheitern muss. "Ausblenden" ist im Multibodypart (MBP) eine unglückliche Wortwahl, es bedeutet eher ein "Unterdrücken", also ein richtig ernsthaftes wegmachen mit allen Konsequenzen. Im Sinne des Erfinders wäre es IMHO so zu handhaben, dass Du den MBP fertig modellierst, und dann per "Komponenten erstellen" eine BG mit Einzelteilen draus machst, und in dieser kannst Du dann aus-/einblenden nach Herzenslust. Wenn du das willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
