| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Baugruppen als Normteile (1271 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Gemeinde, uns treibt schon länger ein Problem um und nun dachte ich, ich frage mal nach wie ihr das macht. Wir verwenden bei uns einige Normteile die Baugruppen sind. Leider kann das Inhaltscenter keine Baugruppen verwalten, also gehen wir derzeit über die Bibliotheken auf einem Netzlaufwerk. Dort hinterlegen wir jetzt Baugruppen, bei denen wir z.B. ein Teil mit einer eingebetteten Exceldatei versehen und das Teil in die anderen Teile wiederum ableiten. Damit ändert man nur einmal die Excel und die ganze Baugruppe passt sich an. Durch unser PDM System sind wir nun gezwungen, die Baugruppen vor der Anpassung lokal abzulegen, damit sie eindeutig gemacht werden können und um die Bibliothek schreibgeschützt laufen zu lassen, also öffnen wir die Baugruppe und verwenden den Befehl Kopieren und holen alles auf den lokalen PC. Jedoch bleibt bei der abgeleiteten Komponente immer das Teil vom Netzlaufwerk drin. Wie handhabt ihr genormte Baugruppen und was mache ich falsch? Kann vielleicht eine neuere Version der DIVA die Referenzen mit ändern? Vielen Dank schon mal für die Anregungen. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo, Weiss nicht ob das für Euch praktikabel ist, aber wir machen jegliche "BG-Normteile", genauso wie die allermeisten Zukaufteile, grundsätzlich (manuell) per Abgeleiteter Komponente (mit gekappter Verbindung zum Original) zu Einzelteilen. Bei sog. Normteilen ist ja weitgehend sicher, dass sich auf absehbare Zukunft kein Editierbedarf ergibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eher schwierig. Abgeleitete Komponenten behalten ja die Referenz zu ihrem Ursprung. Die Schnittstelle zu unserem PDM System erkennt aber die abgeleiteten Komponenten nicht. Außerdem werden viele der Bg bei jedem Einsatz angepasst, da z.B. Tragpratzen an die Rohrdurchmesser angepasst werden und die Wandstärken der Bleche angepasst werden. Mit der Funktion kopieren kommt ja so weit das gewünschte Ergebnis, bis auf den Punkt, das die Referenz zur abgeleiteten Komponente nicht angepasst wird auf den neuen Pfad, sondern die ürsprüngliche Datei drin bleibt. Damit wir das ganze falsch. Vielleicht gibt es noch eine andere Variante? ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Du bräuchtest neben Normteilen und Zukaufteilen eine weitere Kategorie, nennen wir es "StandardBG". Die sollen genau so oder zumindest ganz ähnlich immer wieder verwendet werden - aber jedesmal mit leichten Veränderungen. Wahrscheinlich wäre iAssembly das was Adesk für so einen Fall vorgesehen hat. Mangels eigener Erfahrung kann ich Dir aber dazu nicht viel sagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: Original erstellt von Caddy0815: Eher schwierig. Abgeleitete Komponenten behalten ja die Referenz zu ihrem Ursprung. Die Schnittstelle zu unserem PDM System erkennt aber die abgeleiteten Komponenten nicht...
Du hast da was überlesen Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...per Abgeleiteter Komponente (mit gekappter Verbindung zum Original)...
Wenn du die Abhängigkeit zum Ursprung unterdrückst oder entfernst, sollte dein PDM System auch nicht nach dem Ursprung der AK fragen. Mit PSP z.B. funktioniert das so wunderbar. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: Original erstellt von Caddy0815: Kann vielleicht eine neuere Version der DIVA die Referenzen mit ändern?
Nicht nur in den Neueren, das ging schon immer mit dem DesignAssistenten. Gute PDM-System verwenden den ApprenticeServer (das ist die selbe Funkionalität, aber ohne Dialogbox) um Referenzen auszutauschen. Aber der Konstrukteur muß schon selber wissen, was er wo austauschen will. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die vielen Anmerkungen und Vorschläge. Das unterdrücken der Zuordnung hat aber zum Nachteil, dass ich alle einzelnen Teile ändern muss und nicht mit Hilfe der Excel arbeiten kann. Das ist eine Fehlerquelle. Wo finde ich den Design Assistenten? Ich würde gern die Referenz einfach auf mein lokal liegendes Teil ändern. Damit wäre ja alles in Butter. Die Referenz kommt ja aus dem Inventor und somit liegt dort der Ursprung. Wir haben teilweise auch Probleme mit Referenzen in Zeichnungen. Wenn in einer Vorlage auf ein Teil verwiesen wird, was bei der nächsten Konstruktion gar nicht da ist, bleibt das Teil trotzdem in der Struktur der Zeichnung bestehen und macht dann dort Probleme. Unser PDM System ist von Infor und bietet eine Inventorschnittstelle. Es verlangt allerdings eindeutige Dateinamen als Wiederverwendungsindikator. Also müssen die Baugruppen immer neue Namen erhalten, wenn die Anpassung erfolgt. Das soll aber lokal passieren um die Bibliothek nicht zu vermüllen. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: Original erstellt von Caddy0815: ... Also müssen die Baugruppen immer neue Namen erhalten, wenn die Anpassung erfolgt. Das soll aber lokal passieren um die Bibliothek nicht zu vermüllen.
Bedeutet das, dass ihr die Varianten nicht ins PDM einpflegt? So in Richtung: Variante aus dem Original erzeugen und dann löschen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meint ihr den Konstruktionsassistenten? Den kenne ich, aber da habe ich noch nie was gefunden um die Referenzen zu ändern. Den kann man ja für das aktuelle Teil direkt aus dem Inventor öffnen. Ich dachte auch immer damit geht es, aber in Version 2010 scheinbar nicht, oder? ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: Original erstellt von Caddy0815: Meint ihr den Konstruktionsassistenten?
Ja, neudings leider namensgleich mit dem Konstruktionsassistenten innerhalb von Inventor. Der frühere Name (bis IV2009) der es auch viel besser beschreibt, ist DesignAssistent. Wenn man ihn über das Startmenü aufruft, kann man auch verwalten, was natürlich nicht geht, wenn man ihn aus Inventor heraus aufruft. An den offenen Dateien kann man nur Properties editieren. BTW: Du hast hier anscheinend unbewußt sogar recht, er geht nur scheinbar nicht. ------------------
