Thema: Installation Inventor 2012 mit USB - Stick, funzt nicht!! (4099 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe Inventor 2012 (Product Design Suite Ultimate 2012) auf USB - Stick (32 GB) erhalten. Die Installation an Windows 7 64 bit funzt nicht. Das einzige was ich 1x geschafft habe zu installieren war Mechanical 2012 und Design Review 2012. Bei allen anderen Modulen bricht die Installation mit diversen Fehlermeldungen ab. In der Logdatei (nach Abbruch automatisch erstellt) steht meistens Result 1619 und mehrmals ging während der Installation ein Fenster auf mit dem Hinweis "Das Gerät ist nicht bereit" Ich habe hier schon einiges gelesen, aber mein Problem ist so nicht gelistet. Mir ist bekannrt das einiges bei der Installation unter Windows 7 64 bit zu beachten ist bzw. das hier Schwierigkeiten auftreten können! Kann mir jemand mal die genaue Installation unter Windows 7 64 bit beschreiben bzw. mal posten was alles zu beachten ist? WICHTIG: Kann man vom Distributor einen Datenträger auf DVD erhalten? Ich bin mir nicht sicher ob da nicht ein Problem mit dem USB - Stick vorliegt. Ansonsten muß ich sagen das ALLES aber auch wirklich ALLES unter Windows 7 64 bit bei mir läuft, sich ohne Problem installieren läßt, kein Probleme macht....!!!! Nur die Installation von Inv. 2012 über den USB - Stick geht nicht. Ich hatte das einmal nach Erhalt der Software in 2011 auf Windows XP 32 bit mit vorhandenem Inv. Prof. 2011 versucht zu installieren. Auch da gab es Probleme mit Abbrüchen usw. Hab das dann vorerst mal aufgegeben mit dem Gedanken alles unter Windoes 7 64 bit noch mal zu machen, irgend wann mal..... Jetzt ca. 8 Monate später hab ich es dann versucht. Hier geht es recht nix.... Fazit, ich bekomme Inventor 2012 per USB - Stick an Windows 7 64 bit nicht installiert. Wer kann helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, kann es sein, dass eure USB-Anschlüsse "überwacht" werden? Alternativ könntest du die Verwendung eines USB-Hubs mit eigener Stromversorgung testen. Es könnte sein, dass deine an diverse USB-Schnittstellen des PC-s angeschlossenen Geräte zu viel Strom verbrauchen. Das macht diese Schnittstelle sehr instabill. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lucian Keine Ahnung!!! Überwacht werden? Was meinst du damit? Zum Zeitpunkt der Installation wird nur ein USB - Anschluß benutzt (der wo der Stick eingesteckt ist) Ich arbeite an einem Standalone - Rechner und nicht im Netzwerk! Stromverbrauch...? Weiß ich nicht, wie soll ich das ermitteln? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Ich kopiere grundsätzlich die Installationsdat(ei)en, egal ob von CD/DVD, USB-Stick, Netzlaufwerk oder sonstwo, lokal auf meine Festplatte und installiere von hier aus. Dürfte einige Probleme beseitigen. Jürgen Da war mal wieder einer schneller :-) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hast du ein HP Rechner?? Habe das gleiche Problem mit der Building Design Suite. Bei HP Rechner gehts nicht. Muss den Stick bei einem Dell anschliessen und dann auf eine HD kopieren. Keine Ahnung wieso das nicht geht. HAbe bereits an 3 HP's mit Win 7 x64 probiert. Geht bei mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
OK, wenn du auf einem Standalone-PC arbeitest, dann ist das mit dem Überwachen der USB-Anschlüsse kein Thema. Nur zur erläuterung: In diversen Firmen sind die USB-Anschlüsse aus Sicherheitsgründen entweder gesperrt oder sie werden "überwacht", um zu verhinder, dass Daten aus dem Netzwerk kopiert werden. Wenn du nur den Inventor-USB-Stick angeschlossen und sonst keine weiteren USB-Geräte am PC verbunden hast, dann dürfte sich auch mein zweiter Verdacht erübrigen. Wenn du aber die Möglichkeit haben solltest, würde ich dir einen Versuch mit einem solchen USB-Hub nahe legen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
hallo ! schau mal unter Systemsteuerung>Software ob Du eine Installation von Microsoft.NetFramework(x86) findest ! dann diese entfernen,bei uns war diese SW auf den WIN7(64bit) drauf und hat die Installation verhindert, aber dank MuM FN mit dem Hinweis die Datei zu löschen hat es problemlos geklappt.... mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puuhh....jetzt mein Update wie folgt: Kontaktaufnahme mit dem Distributor, der sagte auch mir nix neues Als nächstes versuchte ich die Dateien des org. USB-Stick auf meine Festplatte zu kopieren. Es kamen Fehlermeldungen das einige Dateien nicht kopiert werden können weil das Zielverzeichnis nicht übereinstimmt mit der Quelle. Hier handelte es sich im wesentlichen um Dateien mit Endung .dll Zweiter Versuch an einem anderen Rechner, selbe Ergebnis! Als nächstes von der Subscriptionseite eine Version in 64 bit herunter geladen. Mit gemischten Gefühlen ab an den Rechner und....siehe da, alles konnte so wie gewünscht von mir installiert werden!!! Der org. USB-Stick von Autodesk ist anscheinend nicht i.O., zumindest sieht es so aus!! Wenn man noch nicht mal die Dateien auf dem Stick komplett kopieren kann und das an zwei verschiedenen Rechnern, liegt der Verdacht sehr nahe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update zur Situation: Habe den USB-Stick bei meinem Distributor reklamiert. Das war am Montag, 30. April 2012 Heute, am 04. Mai bekam ich eine Expresslieferung aus Irland mit einem neuen USB-Stick. Dieser Stick funzt nun einwandfrei, ich kann installieren und ich habe zur Probe einmal den gesamten USB-Stick auf meine Festplatte kopiert. Alles so wie es sein muß..... Dann war meine Vermutung also richtig, der org. USB-Stick hat einen Defekt. Gruß [Diese Nachricht wurde von Orlando am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
