| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ritzel breiter als zweites Zahnrad - leider nicht mittig! (2885 mal gelesen)
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer! Anbei sieht man es auf dem Bild, der Konstruktionsassistent wirft mir mein Zahnradpaar so aus, dass beide Zahnräder nicht mittig sind. Das Ritzel soll breiter sein als das zweite Zahnrad - so steht es in den Vorgaben meiner technischen Fallstudie. Weiß jemand wie ich diesen "Fehler" korrigieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrSchnagels
Zwei Varianten: 1: Im Stirnraddialogfenster kann man für die Zahnräder jeweils eine geeignete Startebene wählen (vor ggf. erstellen). 2: In der Stirnrad-ipt die Extrusion ändern (z.B. von Richtung1 auf symmetrisch) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrSchnagels
Hi, bei neu erstellten Zahnradverbindungen erstellt mir die DIVA bei unterschiedlicher Zahnbreite ein Mittig ausgerichtet Modell. Wenn man ein erstelltes Paar hat mal mit den Einstellungen probieren. Eventuell müßen zwei Ebenen als Start definiert werden z.B. Zahnrad 1 30mm Zahnrad 2 20 mm, dann sollten die beiden Ebenen einen Abstand von 5mm haben um die Zahnräder mittig zueinander auszurichten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi, bei neu erstellten Zahnradverbindungen erstellt mir die DIVA bei unterschiedlicher Zahnbreite ein Mittig ausgerichtet Modell. Wenn man ein erstelltes Paar hat mal mit den Einstellungen probieren. Eventuell müßen zwei Ebenen als Start definiert werden z.B. Zahnrad 1 30mm Zahnrad 2 20 mm, dann sollten die beiden Ebenen einen Abstand von 5mm haben um die Zahnräder mittig zueinander auszurichten. MfG MacFly
Jetzt hat es geklappt und ich hab meinen Bedienfehler gefunden! DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
