| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Kapuute Abhängigkeiten löschen. (1882 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 24. Apr. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unserer Firma kommt es oft vor, dass eine Unterbaugruppe in einer Hauptbaugruppe unter gleichem Dateiname ausgetauscht wird. Daduch gehen die zuvor gesetzten Abhängigkeiten verloren, sodass sich der DesignDoctor meldet. Da es manchmal schneller geht die Abhängigkeiten neu zu vergeben, statt die kaputten zu reparieren wollte ich fragen, ob es da vielleicht einen Trick gibt, die kaputten Abhängigkeiten auf einen Schlag zu löschen. In unserer Firma arbeiten wir mit Inventor 2011. MfG. Zeinerling
erstellt am: 24. Apr. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ist eigentlich ganz einfach. Um eine Untergruppe oder auch ein Bauteil zu platzieren, braucht man - wenn bereits Bohrungen vorhanden sind - ein Einfüge-Constraint und einen Winkel. Für weitere Erläuterungen übergebe ich an die Meister-Modellierer .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 25. Apr. 2012 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
erstellt am: 25. Apr. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Walter deutet schon in die richtige Richtung: Um eine UnterBG eindeutig zu verknüpfen, reichen 2-3 Verknüpfungen aus. Es kann doch nicht die Menge Arbeit sein, 2-3 Verknüpfungen zu löschen, will er IMHO sagen. Wahrscheinlich liegt das Problem darin, dass an die auszutauschende UnterBG noch eine Menge weiterer Komponenten dranverknüpft sind, und somit leuchtet der halbe Browser rot auf. Eine sehr einfache Lösung: Den Browser in Modellierungsansicht schalten, dann sind alle Verknüpfungen in einem Ordner zusammengefasst. Und da kann man sie ganz schnell markieren und löschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo, beim Designdoktor wird doch auch gleich "Abhängigkeiten löschen" angeboten, auch "Abhängigkeiten bearbeiten und Isolieren ist eine interessante Option, wenn das nicht reicht : - umschalten auf Modellierungsansicht - im Browser " Abhängigkeiten" öffnen - alle zu löschenden Abhängigkeiten auswählen und löschen weitere Option: Workflow ändern: statt Teile auszutauschen, Teile löschen und neu einfügen. Die Abhängigkeiten fliegen automatisch beim löschen raus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Am einfachsten wäre ja die sich austauschenden Unterbaugruppen mit gleichem Ursprung zu versehen, diesen dann auf auf den Hauptbaugruppenursprung zu referenzieren. Dann muss man gar nichts mehr löschen, sonder kann einfach die Baugruppen austauschen ohne weitere Aktionen durchführen zu müssen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich liegt das Problem darin, dass an die auszutauschende UnterBG noch eine Menge weiterer Komponenten dranverknüpft sind, und somit leuchtet der halbe Browser rot auf..... [/B]
Genau so ist es. Denn meist besteht die ausgetauschte Baugruppe aus einer Schweißbaugruppe. Alle anderen Teile die dann in der Hauptbaugruppe verbaut werden, werden dann abhängig zu der Schweißbaugruppe gemacht. Wenn denn nun plötzlich die Schweißbaugruppe ausgetauscht wird, sieht die Hauptbaugruppe aus, als hätte da eine Bombe eingeschlagen MfG. Zeinerling
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ist doch ganz einfach. Im Zusammenbau mit den alten Komponenten die Schweißbaugruppe von der Hauptbaugruppe versetzen, indem eine Abhängigkeit um z.B. 500 mm vergrößert wird. Das nur damit der Einbauort optisch frei wird. Neue Schweißbaugruppe ungefähr an der richtigen Stelle platziern und die Zusammenbauabhängigkeiten von der alten Schweiß-BG zum Ursprung oder der übergeordneten BG auf die neue Schweiß-BG umhängen. Anschließend die Abhängigkeiten der Unter-BGs zur Schweiß-BG der Reihe nach von der alten auf die neue Schweiß-BG umhängen. Am Ende die alte Schweiß-BG aus dem Zusammenbau löschen. Das vermeidet Probleme mit dem Doctor und man bemerkt redundante oder überflüssige Abhängigkeiten meist recht gut und kann sie bereinigen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
