Thema: Baugruppenabhängigkeit parallel? Dynamischer Versatz? (11908 mal gelesen)
lukelukeluke Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2012 Intel i5-2500, 3.3Ghz, 12GB RAM, Win 7SP1, Inventor 2014 Prof. und MacBook Pro Core2Duo, 2.4GHz, 8GB Ram, Inventor 2014 Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich kämpfe mit den Abhängigkeiten in Autodesk Inventor. Wenn ich zwei flächen parallel unter irgend einem Versatz fügen will nehme ich "Abhängig machen", klicke beide Flächen an, wähle "Modus" "passend oder "fluchtend" und gebe einen Versatz ein, klappt gut. Was aber wenn ich den Versatz automatisch setzen will, also nur die Abhängigkeit das die flächen Parallel sind einstellen will, und der Versatz wird halt automatisch eingestellt? Werde irgendwie nicht schlau. Wiki gibt irgendwie auch nichts was mir hilft. Vielen Dank für die Hilfestellung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Zitat: Original erstellt von lukelukeluke: also nur die Abhängigkeit das die flächen Parallel sind einstellen will, und der Versatz wird halt automatisch eingestellt?
Winkelabhängigkeit 0° , bzw. 180° je nach Klickreihenfolge? BTW: "Abhängig machen" ist bestenfalls der zweitbeste Befehl für Baugruppenabhängigkeiten .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, vielen Dank. Damit gehts. Obwohl das ist doch eigentlich ein bischen ein Workaround? Wenn das der zweitbeste Befehl ist, wie lautet dann der beste? Gibt es eine Alternative? Verwendest du immer den Befehl "Zusammenfügen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Zitat: Original erstellt von lukelukeluke: Obwohl das ist doch eigentlich ein bischen ein Workaround?
Nein es triffts genau. Zwei Ebenen sind immer parallel . BTW: Abhängigkeit platzieren ist der bessere Befehl, C auf der Tastatur .
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: BTW: Abhängigkeit platzieren ist der bessere Befehl, C auf der Tastatur
Die Schaltfläche für das platzieren von Abhängigkeiten ist mit "Abhängig machen" beschriftet. Also lukelukeluke, laß Dich nicht durcheinanderbringen, alles ist gut. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Zitat: Original erstellt von jupa: Die Schaltfläche für das platzieren von Abhängigkeiten ist mit "Abhängig machen" beschriftet.
Ohh, dann wurde das bei den Osterfestspielen geändert. Hier heißts immer noch Place Constraint . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
