| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste kann nicht erzeugt werden (1941 mal gelesen)
maxi5 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.04.2012
erstellt am: 22. Apr. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicher für die Experten ein "Klacks", aber ich hänge wieder mal. Inventor 2013 *.idw habe Erstansicht von *.ipn erstellt und wollte eine Stückliste in Zeichnung einfügen. Fehler: Projection of assambling is required on a drawing view Stückliste für Export wird erzeugt und angezeigt....sicher ein banaler Fehler, stehe aber gerade auf dem Schlauch... maxi5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
maxi5 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, da kann ich nicht folgen... Ich möchte in der Zeichnung.idw eine Stückliste platzieren und erhalte obengenannte Fehlermeldung. Die Fehlermeldung erscheint sofort- keine Auswahlmöglichkeit. Kannst Du Deinen Vorschlag genauer beschreiben? maxi5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Zitat: Original erstellt von maxi5: sorry, da kann ich nicht folgen...
Die Fehlermeldung sagt genau wo dein Fehler ist und Sascha hat es auch erklärt. Erstansicht der Baugruppe (iam, nicht ipn ) aufs Blatt setzen und davon die StüLi erstellen. Aber vorher die gewünschte Stücklistennart in der BG (iam) aktivieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Hey, man kann doch auch bei der Teileliste eine andere iam auswählen über den Knopf für die Pfadwahl. herzlich Sascha Aber wenn es sofort erscheint ist es anscheinend ein richtiger Fehler, ansonsten meine ich der reicht die Stückliste der iam über ipn durch. Musst dich vermutlich an dein Systemhaus wenden. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi5 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2012 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
