Thema: Excel-Daten in Zeichnungen einfügen (2880 mal gelesen)
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht bin ich ja nur zu blöd die richtigen Schlagwörter in die SuFu einzugeben, aber irgendwie bin ich nicht fündig geworden. Und zwar geht es einfach nur darum Tabellen etc. vom Excel-Arbeitsblatt als Grafik in eine Zeichnung einzufügen. Das klappt zwar wunderbar, sogar die Verknüpfung funktioniert einwandfrei, so dass man von Inventor aus die Quelldatei ändern kann usw.. So weit, so gut, aber dummerweise sehen die Tabellen dann auf der Zeichnung alles andere als schön aus. Eben total verwaschen, wie beim Import einer Bitmap und die Schriftart stimmt auch nicht mehr. Dabei sollte Inventor doch die ursprüngliche Schrift (in diesem Fall: Arial)eigentlich kennen, denn wenn ich diese Schrift zum Einfügen von Texten benutze klappt es doch auch. Gibt es da irgendeinen versteckten Schalter den ich da setzen muss, oder muss ich mit der Milchglasscheiben-Ansicht leben ? Bin völlig ratlos, denn mit den anderen CAD-Systemen mit denen ich bisher gearbeitet habe hatte ich solche Probleme nicht. Schönes Wochenende Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Zitat: Original erstellt von A65: sogar die Verknüpfung
aber doch wohl nicht wirklich , oder? Einbetten! Allerdings gibts einen Bug bei IV2010, der größere Tabellen fallweise in Länge und Breite beschneidet.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal vielen Dank. Über Einbetten hatte ich es auch schon probiert. Allerdings haben die Programmierer von AutoDesk wohl an alles gedacht, nur nicht daran das da vielleicht einmal jemand eine Excel-Tabelle einfach nur als Grafik in eine Zeichnung einfügen möchte. Ich habe da alle vorgegebenen Formate ausprobiert, aber so wirklich will das nicht funzen. Entweder sieht das Ergebnis genauso aus wie vorher, oder aber der Rahmen aus Excel verschwindet im Nirvana. Dabei geht es einfach nur darum Freigabezeichnungen mit Tabellen und Diagrammen der Federkenndaten und Abmessungen zu versehen. In DIN A3 kann man die Schrift noch gut lesen, aber Kunde besteht auf lesbare DIN A4-Ausdrucke. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Hallo, wir betten auch Excel-Tabellen in die Zeichnungen ein und am Bildschirm sieht es ziemlich bescheiden aus. Allerdings ist die Darstellung dann in der PDF oder dem Papierausdruck um einiges besser. Von daher stört uns das nicht weiter, das die Schriften dabei verbogen werden ist uns jetzt noch gar nicht aufgefallen. Aber wie der andere Kollege schon sagte, bloß nicht verknüpfen, das gibt nur Ärger. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldung. Da bin wohl nicht der Einzige der der so seine Problemchen hat. Das mit dem Ausdruck stimmt schon, ich denke mal das liegt aber auch daran das je nach Druckertyp die hellgrauen Pixel gar nicht erst mitgedruckt werden. Mit dem verknüpfen habe ich übrigens keine Bedenken, da ich mir die Excel-Datei vom Kollegen aus der AV per Mail erhalte und in den Zeichnungsordner kopiere. Wenn ich jetzt die Tabelle in Inventor bearbeite, dann öffnet sich zwar Excel und ich kann dort z.B. andere Werte eingeben die Inventor dann auch brav in die Zeichnung übernimmt. Die geänderte Excel-Datei verändert aber nicht die Ursprungsdatei da sie gar keine Verknüpfung zur eigentlichen Quelldatei besitzt. Andersherum muss ich aber nur die Excel-Datei im Zeichnungsordner gegen die aktuelle Version austauschen wenn die AV neue Daten schickt, die Zeichnung einmal öffnen und per Bearbeiten aktualisieren und schon ist alles auf dem neuesten Stand. Aber es stimmt schon, wenn man die Daten direkt aus dem Netzwerk bezieht und dann verändert, dann gibt es eventuell mal Schimpfe vom Kollegen in dessen Tabellen man herumpfuscht. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Das Problem ist nicht, woher die Daten kommen, sondern daß Verknüpfen einfach fehleranfällig ist und spätestens beim Kopiern der Zeichnung das große Erstaunen kommt. Alles, was du beschreibst, geht auch mit Einbetten, aber sicherer und weniger fehlerträchtig .
