| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Körper/Flächen verbinden (11456 mal gelesen)
Udo3 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2012
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich arbeite mich gerade hobbymäßig in Inventor 2012 ein und baue am Rechner ein komplexeres Teil nach. Dabei habe ich folgendes Problem: Gegeben ist eine Umdrehung und eine tangential anliegende Extrusion. Letztere liegt allerdings nur an dessen Mittelebene exakt an. Nun finde ich in Inventor keine Möglichkeit, die Lücken zwischen Extrusion und Umdrehung per Befehl/automatisch zu füllen. Gibt es da überhaupt eine? Oder müssen die beiden Elemente 'manuell passend' zusammengeschoben werden, was ja die Berücksichtigung dieser Sache schon bei der Konstruktion der Elemente erfordert?!? Danke und ------------------ Gruß, Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Zitat: Original erstellt von Udo3: Gibt es da überhaupt eine?
Nicht nur eine, aber welche, das hängt von mehr Information ab: Ist es Bauteil, ein MBP oder eine BG? Datei(en) hochladen hilft vielleicht . Und dann beschreib noch besser, wo und wie du auffüllen willst. Denn das ist noch gänzlich unklar. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Bauteil, 1x Umdrehung + 1x Extrusion. Vorne: nach Erstellung der Extrusion. Hinten: gewünschtes Ergebnis. Es soll also die tangential an der Umdrehung anliegende Fläche der Extrusion der Umdrehung per Befehl/Funktion angepasst werden, sodass ein geschlossener Körper entsteht. Mir geht es bei der Frage vornehmlich darum, ob Inventor dafür eine Funktion hat, die ich bislang nicht finden konnte. ------------------ Gruß, Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Hallo Udo, der von dir gesuchte Befehl lautet „Fläche löschen". Rufe den Befehl aus dem Menü auf und markiere die Flächen die den Rotationskörper tangential berühren, mach einen Haken bei der Option „korrigieren" und klick auf 04. Die Flächen werden gelöscht und die beiden Körper wie gewünscht verbunden. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Udo3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von pepper4two: der von dir gesuchte Befehl lautet „Fläche löschen". Rufe den Befehl aus dem Menü auf und markiere die Flächen die den Rotationskörper tangential berühren, mach einen Haken bei der Option „korrigieren" und klick auf 04. Die Flächen werden gelöscht und die beiden Körper wie gewünscht verbunden.
Super, damit funktioniert es. Danke. Auf die Idee muss man erst mal kommen (bzw. die Hilfe bis zu dem Punkt gelesen haben ;-)), dass man mit dem Löschen einer Fläche andere 'dehnen' und damit das o.a. Ziel erreichen kann.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Oder Extrusion der Stirnfläche "zu" .
Das führt allerdings nur dann zum Ziel, wenn angrenzende Flächen senkrecht zur Umdrehung stehen. Wenn nicht, wird nicht richtig (winkelig) gedenht; siehe gelbe Linie im Bild.
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Zitat: Original erstellt von Udo3: Super, damit funktioniert es.
Einfacher wäre, die Skizze für die Extrusion ein bisschen in das vorhandene Volumen hinein zu erweitern, dann entsteht erst gar kein Spalt. -> Die einzelnen Elemente einer Modellierung müssen keineswegs immer genau zueinander passen. Die dürfen sich durchdringen! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wenn Du Deinen Uploads dieselben Namen gibst überschreiben Sie sich.
Oops, sorry.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei der Extrusion läßt sich ein Winkel angeben.
Ja, "Verjüngung", die aber bei unterschiedlichen Winkeln zur Umdrehung nicht mehr funktioniert. Aber offensichtlich habe ich mich etwas zu früh gefreut. Wenn ein 'runder' Körper anzupassen ist, kommt nur ein Abbruch mit Fehlermeldung. Im Beispiel im Bild führt dann allerdings Deine Methode zum Ziel, da symmetrisch.
Udo3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 21. Apr. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo3
Das, was Roli über Extrusionen schrieb, gilt in gleicher Weise auch für Rotationen. Versuch das mal. Im Moment halbierst Du damit glatt Deine Arbeit. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Udo3 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
