Thema: Flächenmodell in Volumenkörper (8712 mal gelesen)
rhahn Mitglied Student - Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 20.04.2012 Software Autodesk Inventor Professional Suite 2012 mit SP1 (meine ich jedenfalls...)<P>Hardware: Intel Xeon Prozessor E31225 16 GB RAM Nvidia Quadro 2000 3DConnexion Spacepilot Pro
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem bei Inv. 2012, an dem ich nun schon seit gut acht Stunden sitzte, und kurz vor der Verzweiflung stehe. Also, ich studiere Maschinenbau, und nebenbei arbeite ich an der FH als SHK im Labor für CAD. Ich bin also alles andere als ein Profi. Ausgerüstet mit etwas mehr wie Grundkenntisse, würde ich mich beschreiben. Zu meinem Problem: Stets war der Begriff "Freiformflächen" und Flächenmodellierung" hier im Umlauf, und letzten Endes bekam ich die Aufgabe eine Beispielhafte Fahrzeugverkleidung zu erstellen. Eine Vorlage gab es bereits, jedoch als Volumenkörper. Ich sollte das Teil "nachempfinden" und als reines Flächenmodell realisieren #um daraus dann nachher wieder ein Volumenkörper mit definierter Wandstärke zu machen... # Gesagt - getan. Ich kämpfte mir Erhebungen und 3D-Skizzen und musste die für mich völlig andere Welt der Flächenmodellierung kennen lernen. Immerhin, das Flächenmodell habe ich fertig. Allerdings befürchte ich, es ist nicht "wasserdicht", wie ich hier im Forum bereits aufgeschnappt habe. Jedenfalls, das "Heften" funktioniert nicht und produziert stetig Fehlermeldungen anstelle von Ergebnissen. Gleiches gilt für "Formen" und der Befehl "Verdickung/Versatz", in den ich die meiste Hoffnung steckte, funktioniert nur auf vereinzelten Flächen. Ich weis jedenfalls nicht mehr weiter. Vielleicht kennt ja jemand anderes noch Möglichkeiten, wie ich aus diesem ver... Flächenmodell ein Volumenkörper zaubern kann? Vielen Dank für Rat und Schlag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Hallo rhan, ich empfehle dir dein Modell mal hochzuladen damit wir einen Blich darauf werfen können. Fülle bitte auch deine Sys-Info aus damit wir wissen mit welcher Software-Version du arbeitest. Herzlich willkommen übrigens, du hast das WBF gefunden, nun wird alles gut. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Das paßt schon, CAD-Dateien können seit einiger Zeit direkt hochgeladen werden, vorher mußte man zippen. Dein Bauteil besteht aus Einzelflächen, darum werden die auch nur einzeln verdickt. Du mußt sie zuerst zu einem Flächenverband heften, geht aber so nicht auf einen Schwung, weil du unsauber modelliert hast. Trimme vorher noch sauber die Kanten, dann kann man heften und danach aufdicken. ------------------
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt habe ich einen Ansatzpunkt. Aber was meinst du mir "unsauber modelliert"? Wie hätte ich das denn sauber anstellen können? Ich lerne immer gerne dazu... Stutzen sollte ich bestimmt an diesem Heckspoiler-WasAuchImmer? Problem ist bloß, ich sehe dass da etwas nicht so ganz stimmt, aber ich bekomme es nicht in den Griff. Weil ich aber auch nicht genau weis, was da letzten Endes nicht passt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Zitat: Original erstellt von rhahn: Stutzen sollte ich bestimmt
Jepp, alle Kanten müssen sauber zusammenpassen. Ist manchmal sicher schwierig. Beim Heften kannst du dann eine Toleranz eingeben, aber zu große Überlappungen schluckt der Algorithmus nicht. Du kannst auch stückweise stutzen/heften und den Rest immer wieder ausblenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, vielen Dank! Ich werd mich dann mal wieder an den Rechner setzten, mal sehen was ich da noch retten kann! Im Fall der Fälle frage ich einfach wieder nach Rat, wenn das ok ist...!? Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Apr. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Vermutlich handelt es sich hier um eine Geometrie, die von Inventor nicht mehr verarbeitet werden kann. Ich habe mal das Bauteilende bis unter die allererste Fläche (Erhabene Fläche2) hochgeschoben. Bereits diese Fläche läßt sich nicht verdicken. Ich habe die Fläche dann mit einer Umgrenzungsfläche geschlossen, mittels Formen einen Volumenkörper draus gemacht und dann den Wandstärkebefehl losgelassen -> ebenfalls Fehlanzeige. Werde mal schauen, wie Inventor Fusion mit diesem Modell umgeht. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Also, Fusion hat auch einiges zu meckern. Du wirst Dein Modell vermutlich in sehr kleinen Schritten ganz vorsichtig aufbauen müssen. Wenn man bei der ersten Erhabenen Fläche2 z.B. die drei Verlaufsführungen wegläßt und außerdem dafür sorgt, daß die in der XZ-Ebene liegenden Kurven von Skizze9 und Skizze10 sich tangential treffen entsteht eine Fläche, die verdickt werden kann (nur mal so als Beispiel). Mußt Dich vermutlich herantasten, welche Kompromisse Du bezüglich der Form eingehen kannst und inwieweit die DIVA noch mitspielt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, zuerst einmal vielen Dank für die kräftige Unterstützung hier im Forum! Das ist ja völlig gigantisch! Ich habe meinem Laborleiter von meinem Problem hier berichtet, und er hat auch schon den Thread hier gelesen. Konsens ist nun, das ich versuchen werde, das Modell Stück(chen) für Stück(chen) neu aufzubauen. Eine Idee war auch, nicht mit einem Flächenmodell zu arbeiten, sondern von Anfang an mit einem Volumenkörper. Da sich hier aber die Geister scheiden, mal eine Frage an das Fachvolk hier im Forum: Welchen Vorteile habe ich denn mit einem Flächenmodell gegenüber einem Volumenmodell? Oder habe ich gar überhaupt keine Vorteile davon? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Wo soll den der weg hin. Was soll mit dem CAD Daten gemacht werden. für die Fertigung (wenn ja, wie soll gefertigt werden)/ schön Aussehen für Präsentationszwecke/ Modell für FEM Berechnungen oder Simulation? Grundsätzlich sei gesagt Inventor kann besser mit Volumen als mit Flächen! Für mich stellt sich aber schon die Frage warum wird nicht das vorhanden 3d Volumenmodell in eine Flächenkomponente Abgeleitet, und diese dann verdickt? Beschreib mal was ihr am Ende mit den erzeugten Daten machen wollt, dann kann man besser sagen wie der weg aussieht der euch zum Ziel bringt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhahn
Zitat: Original erstellt von rhahn:Welchen Vorteile habe ich denn mit einem Flächenmodell gegenüber einem Volumenmodell? Oder habe ich gar überhaupt keine Vorteile davon?
Das Endergebnis in Inventor sollte m.E. immer ein Volumenmodell sein, da man ja ein konkretes physisches Modell mit Masseeigenschaften nachbilden will. Daß man auf dem Weg dorthin auch mit Flächen arbeitet hat eigentlich nur den Grund, daß hier Werkzeuge und Bearbeitungstechniken zur Verfügung stehen, die mit der Volumenmodellierung nicht oder nur auf Umwegen erreicht werden können. Ein reines Flächenmodell ist in IV eigentlich weniger üblich. (Experten, korrigiert mich bitte wenn ich irre). Welches von beiden besser ist hängt vom konkreten Anwendungsfall ab. Um einen Hohlköper zu erzeugen kann man z.B. einen Volumenkörper mit Wandstärke versehen oder eine Fläche verdicken - das Ergebnis ist (in etwa) das gleiche. Am Ende entsteht jedenfalls ein Volumenköper. Die Frage, ob die Flächenmodellierung Vorteile bietet kann man so nicht beantworten. Oder wüßtest Du eine Antwort auf die Frage, welche Vorteile ein Traktor gegenüber einem Cabrio hat? Aha, es kommt immer darauf an, was ich mit dem Werkzeug machen will und was es zu leisten vermag. Oops, jetzt wird's polemisch. Schluß Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
