Thema: Baugruppe - Abhängigkeiten funktionieren nicht richtig (4623 mal gelesen)
Moeseph Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.03.2009 Ich benutze Autodesk Inventor Professional 2012
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Gemeinde! Ich habe ein kleines Problem mit Inventor 2012. Wenn ich eine Baugruppe erstellen möchte, dann benutze ich wie schon in älteren Inventorversionen die Abhängigkeiten, um Objekte fest zueinander zu positionieren. Vom Prinzip her funktioniert das auch, allerdings scheinen diese Verbindungen nicht fest zu sein. Das heißt, ich kann ein eigentlich fixiertes Objekt woanders hinziehen, drehen oder sonstwas damit machen. Erst wenn ich im Browser auf eine der erstellten Abhängigkeiten gehe und hier nochmals die Abhängigkeit bestätige springt das bewegte Objekt wieder an die Stelle, wo es aufgrund der Abhängigkeiten sein sollte. In älteren Versionen hatte ich dieses Problem nie. Wenn ich ein Objekt in einer Baugruppe bewegen wollte, dann habe ich immer die gesamte Baugruppe bewegt, so wie ich es erwarten würde. Gibt es irgend eine Einstellung, die ich ändern kann, damit durch Abhängigkeiten die Bewegungsfreiheitsgrade tatsächlich eingeschränkt werden und ich nicht eigentlich fixierte Objekte herumschieben kann, wie ich will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
Betrifft das bestimmte Baugruppen oder alle? Es klingt als ob die Zusammenbauabhängigkeiten so im argen sind, daß Inventor sie nicht mehr richtig berechnen kann. Ist das rote Kreuz aktiv? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moeseph Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Furchtbar viel im Argen sollte eigentlich nicht liegen. Das Problem tritt schon auf, wenn ich eine neue Baugruppe erstelle, in der ich nur zwei Quader aufeinandersetzen will. Selbst wenn ich nur eine einzige Anhängigkeit setze. Ich würde erwarten, dass wenn ich z.B. zwei Flächen aufeinander setze, dass ich dann das entprechende Bauteil nur noch auf der Fläche bewegen kann, die durch die aufeinandergesetzten Flächen aufgespannt wird. Ich kann den Quader aber wie gesagt weiterhin drehen und wenden, wie ich will. Erst wenn ich die Abhängigkeit nochmal bestätige (z.B. mit dem grünen Haken), springt der Quader zurück auf die Fläche, wo ich ihn erwarte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
CADBuddy Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.07.2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Moeseph: Hallo liebe Inventor Gemeinde!Ich habe ein kleines Problem mit Inventor 2012. Wenn ich eine Baugruppe erstellen möchte, dann benutze ich wie schon in älteren Inventorversionen die Abhängigkeiten, um Objekte fest zueinander zu positionieren. Vom Prinzip her funktioniert das auch, allerdings scheinen diese Verbindungen nicht fest zu sein. Das heißt, ich kann ein eigentlich fixiertes Objekt woanders hinziehen, drehen oder sonstwas damit machen. Erst wenn ich im Browser auf eine der erstellten Abhängigkeiten gehe und hier nochmals die Abhängigkeit bestätige springt das bewegte Objekt wieder an die Stelle, wo es aufgrund der Abhängigkeiten sein sollte. In älteren Versionen hatte ich dieses Problem nie. Wenn ich ein Objekt in einer Baugruppe bewegen wollte, dann habe ich immer die gesamte Baugruppe bewegt, so wie ich es erwarten würde. Gibt es irgend eine Einstellung, die ich ändern kann, damit durch Abhängigkeiten die Bewegungsfreiheitsgrade tatsächlich eingeschränkt werden und ich nicht eigentlich fixierte Objekte herumschieben kann, wie ich will?
hast du hierfür eine lösung? stehe vor dem gleichen problem. danke!
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 03. Jul. 2013 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
Wenn Du die Teile in der BG noch bewegen kannst, bis Du den Aktualisierungs-Button gedrückt hast, schau mal, ob Du hier in den Optionen einen Haken hast. Der gehört dann weg. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBuddy Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
Zitat: Original erstellt von c.smits: Wenn Du die Teile in der BG noch bewegen kannst, bis Du den Aktualisierungs-Button gedrückt hast, schau mal, ob Du hier in den Optionen einen Haken hast. Der gehört dann weg.
danke für deine antwort. also der haken war nicht gesetzt! welchen "aktualisierungs button" meinst du?
[Diese Nachricht wurde von CADBuddy am 03. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
Na, der kleine Blitz in der obersten Leiste Schon mal gedrückt? Vielleicht hilft`s ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBuddy Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
| Konstrukteur Maschinenbau 2-D / 3-D (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Jul. 2013 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moeseph
@ CADBuddy, versuch mal bitte wirklich zu verstehen und dann nachzuvollziehen was Harry G. beschreibt - das wird wirklich helfen(!) Ansonsten Deine Konstruktionssystematik - insbesondere die in Bezug auf die DIVA - überdenken und ggf. anpassen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
