| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie kann ich so eine Segmentbiegung eines Troges erstellen (1071 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne auf einfachem Wege einen Trog erstellen, der so aussieht wie das rundgebogene Teil, jedoch in Segmenten gekantet wird. Siehe Anhang. Gibts da was einfaches - so wie Übergangslasche bei Trichtern zB. ? Komme da nicht ganz hin wo ich hin will. LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Vorschlag: Als Polygonzug mit vielen Eckwinkeln ein Zwillingskonturlaschenmodell erstellen, spiegeln und dann die Seiten und die Grundfläche abkanten. Wenn die Grundfläche völlig rund sein muß, kann sie auch gewalzt werden (das wird ein Spaß...) Datei im 2012er Format anbei. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @AnMay: Ja mit "Falten" hatte ich so meine Probleme, eben wegen der Freistellung. @Andreas: Danke schön für die Mühe! Das man die Konturlasche verwenden könnte, auf das hatte ich nicht gedacht. Gibt natürlich volle U's. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
